Philips TV 28PT7103/12
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7103/12
BID = 35639
trupp-toni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7103/12
Chassis : MD2.21 AA
Hallo Freunde der Fernsehtechnik!
Der Fernseher hat sich mit einem lauten Knall verabschiedet (Feinsicherung Netzteil durch!). Neue eingesetzt und nach Einschalten die Scherben im Zimmer gesucht. Nachdem wir nun den Widerstand 1,5Ohm 7W ( auf der Platine Nr. 3505),Triac BT137 800E (auf der Platine Nr. 7507), Kondensator HR R 221k 2kV (Nr. 2540) und zwei Dioden 1N5.. (Nr. 6510 und 6511)gewechselt haben, sind wir wieder bei LOS angekommen. Der Widerstand und die Sicherung verabschieden sich weiterhin.
Wenn jemand eine Idee hat, die uns weiterbringen könnte oder einen Auszug des Schaltplans für den Bereich Netzteil hat, wäre super!
Danke für jeden Tipp im voraus!
BID = 35742
Billy Klein
Hallo Trupp-toni,
hier soviel wie auf den scanner passt vom Netzteil.
aber mit sicherheit ist der netztransistor defekt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518398   Heute : 12377    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    9:27
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
