Philips TV
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 494592
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : GR2.2
Habe ein TV bei dem beim einschalten immer ein wiederholendes
Geräusch ( pfeifen ) kommt . Startversuch ?!
Habe einen Lampentest gemacht , jedoch immer gleicher effekt .
Lampe leuchtet nicht , pfeift nur im interwall .
Habe inzwischenden Thyristor 6670 , Diode 6610 , Elko im Netzteil ,
und den CNR - 50 getauscht .
Kein Erfolg immer noch pfeifen - kein Standby !!
Weiß nicht mehr weiter !!
MFG
Horst
S
BID = 494595
second
Tach Horst
Das Pfeifen kommt vom überlasteten Netzteil.
Guck dir mal den C am Kollektor von der Horizontalendstufe an.
Müsste ein kleiner blauer Scheiben-C sein
BID = 494598
Horst01
Danke , habe ich getauscht ( C2545 ) 1,5NF /2KV
jedoch kein Erfolg
Horst
BID = 494601
second
endstufe auch ok?
BID = 494610
second
mach doch mal nen Lampentest, wenn der DST abgeklemmt ist. ?
Könntest du nicht mal ein Foto in die Chassis-Gallerie einpflegen?
BID = 494615
Horst01
Endstufe ok !!
Lampentest bei abgeklemmten DST auch kein Erfolg !
Horst
BID = 494625
second
Die Kiste muss doch Schaffbar sein.
Haste Schaltbild zur Hand?
Haste mal sec. Spannungen gemessen, falls ja, was haste so an den Gleichrichterdioden?
BID = 494698
Horst01
meinst du die 6602,6603,6604,6605 ??oder
ich leg mal ein plan dazu vom Netzteil !!
MFG
Horst
PDF anzeigen
BID = 495637
Horst01
hat niemand noch eine Idee dazu ?
Horst
BID = 495974
second
Etwas unscharf an den Stellen wo du mal messen solltest.
den C 2611 hast du getauscht?
BID = 495977
Horst01
Ja , hab ich schon getauscht .
Wars auch nicht !
Horst
BID = 495991
second
guck dir bitte mal C2661 an und das, was da noch so ist.
C2661
T7661/7672
D6664
BID = 495992
second
evtl. noch 7600 TDA8385
BID = 496611
Horst01
danke alles getestet . ist es auch nicht !
Was mir aber aufgefallen ist , wenn ich den Stecker HOR. abstecke ,
dann geht das Gerät auf STand By . Und pumpt nicht mehr !!
MFg
Horst
BID = 496632
Lone Gunman
Achtung
Das Abziehen des Jochsteckers öffnet deinem Plan nach auch die Brücke in der Versorgung zur Zeile. Die Bezeichnung der Brücke ist auf deinem Upload nicht komplett lesbar, nur die Bezeichnung des rechten Steckkontaktes "5M15".
Also besagt das NUR, dass du noch einen Kurzen in der Zeile hast.
Mein Vorschlag:
Trenne einmal die Gleichspannungspfade durch auslöten von D6546 und R3570 sowie den Hot, und mache nochmal einen Lampentest.
Oder mache zuerst eine Ohmmessung bei abgezogenem Jochstecker von Punkt 5M15 gegen Masse. Mal sehen ob wir von einer Überlast oder einem handfesten Schluss - möglicherweise zwischen zwei Wicklungen im DST - reden.
PS:
Zum Ausschluss eines Wicklungsschlusses kannst du auch einfach mal die heisse Primärwicklung des DST isolieren,- also die Pins 1,3,15-10,18-1 freilöten,- und von 15-10 und 18-1 gegen Masse messen. Es sollte - sofern das Schema stimmt - keine Verbindung zur Chassismasse bestehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lone Gunman am  1 Feb 2008 19:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477635   Heute : 11031    Gestern : 22017    Online : 568        23.11.2026    16:10
