Siemens WaTro Siwamat Plus 5331
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwamat Plus 5331
BID = 494466
Borchy
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 5331
S - Nummer : WD 53310/08
FD - Nummer : 7202 00444
ich brauche unbedingt Hilfe, da mich die Maschine langsam in den Wahnsinn treibt!
Zuerst möchte ich mal erklären, warum ich das Gerät nicht einfach verschrotte: Es ist zwar alt, hat aber beim Vorbesitzer maximal 100 Wäschen gemacht. Insofern ist die Maschine eigentlich neu gewesen.
So, jetzt zu meinem Problem: Nachdem die Maschine kein Wasser mehr einließ, hebe ich den Türschalter ersetzt. Für eine Weile lief erst einmal alles ganz normal. Dann startete sie nicht mehr richtig. Der Programmschalter lief immer durch. Nach mehrmaliger Programmneuwahl hat es dann doch funktioniert.
Dann ging es eine Weile nur noch mit Vorwäsche mit obigem Trick.
Später hat sie dann den Hauptwaschgang nach der Vorwäsche übersprungen (Der Programmschalter lief einfach weiter) oder nach dem Schleudern wieder von vorne angefangen, ohne je zum Ende zu kommen. Da half dann nur Neuwahl und direkte Anwahl des Schleuderganges.
Jetzt hilft auch das nicht mehr. Der Schleudergang beginnt zwar richtig mit dem Abpumpen (die Lauge ist auch raus), sofort danach läuft aber der Programmschalter immer weiter, Ende blinkt einen Moment, aber die Anzeige springt dann wieder auf ein Waschprogramm und so weiter.
Der Türschalter funktioniert, das habe ich auch im Betrieb durchgemessen. Alle elektronischen Baugruppen habe ich einer Sichtprüfung unterzogen, keine Auffälligkeiten. Der Laugenstandsensor scheint auch zu arbeiten (schaltet, wenn man hineinpustet). An den Stechkontakten habe ich keine Oxidation festgestellt, die Kontakte des Programmschalters sehen aus wie neu. Laugenpumpe, Motor, Türschalter, Programmschaltermotor, Laugenstandsensor funktionieren also.
Ich weiß nicht mehr weiter! Hat vielleicht jemand einen guten Tip für mich?
Vielen Dank,
Matthias
BID = 494521
Ewald4040
Leistungselektronik kann defekt sein.
BID = 494567
Borchy
danke für den Tip! Das halte ich aber eher für unwahrscheinlich, da diese vor nicht allzu langer Zeit getauscht wurde. Sollte es daran liegen, würde ich die Maschine wegen der Kosten wohl doch nicht mehr reparieren.
Gruß Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446221   Heute : 1574    Gestern : 20435    Online : 261        22.11.2026    2:42
