universum TV FT8132
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum FT8132
BID = 494427
samson29
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : FT8132
Chassis : 11ak52B4
Hallo zusammen
als ich die Kiste bekommen habe hatte sie nur wie mein Wecker getickt....also Kiste auf Hot gemessen und der war Defekt... also neuen rein..( gleichen Typs ) alle Dioden und Elkos im Umkreis gemessen ( I.O), alles nachgelötet und Stecker rein.
Hochspannung baute sich auf und Bild war auch da aber leider war zu viel Blau im Bild mit drin, nach etwa 3 Sekunden fing das Bild an zu zucken 5-6 mal und die Kiste ging in Schutzschaltung.
Irgend wie kam ich auf die Fernbedienung und die Kiste sprang an und dann war der Hot durch, da ich meinen Wecker wieder hörte...
ich habe mal die Spannungen gemessen..
am TR 101 messe ich die 135 V am Kontakt 3 gegen Masse
am Kontakt 11 wo 600 V sein soll schlägt mein Messgerät aus da sind dann über 1000V ( Messung bevor sich das Bild Richtig aufbaut )
Am Kontakt 7 wo 50 V sein sollten messe ich nur 10V
gewechselte Bauteile nach nochmaligen durchmessen...
Spule L103 und L101 Gewechselte , L103 war etwas Schwarz
Kondi c 114 hatte Kapazitätsverluste... ( 624 J = 0,62µ F) hatte nur noch 0,28µf also raus...neu
L 104 ist eine 300µH Spule statt 150µH wie auf dem Schaltplan steht...
und die Kiste läuft eben immer noch nicht....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506443   Heute : 363    Gestern : 22653    Online : 407        25.11.2026    0:13
