Sony TV KV-32cs70E
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32cs70E
Problem gelöst
BID = 494424
golem
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32cs70E
Chassis : AE-6B
Hi
Mein Sony will nicht mehr. Er zeigt nur noch Fehlercode 08 an.
Habe folgende Teile als defekt erkannt und gewechselt, Q8804 mit Schluss, R8895 und R8896 durchgeschlagen. Den Hochspannungstrafo T8800
habe ich ebenfalls vorsorglich getauscht, neuer Typ HR8638.
Der Fernseher knistert kurz und schaltet wieder in den oben genannten Fehler. Die Bauteile sind aber nicht wieder defekt.
Bitte um Hilfe Golem.
BID = 494510
Fernsehpedda
Hallo, Trafo kann man nehmen... Widerst-- 895,896 waren 0,47-ohm. Q 8804-hoffe richtigen 2sc5696-ca, event noch Q 8803- 2sc 5698-ca,messen. Hoffe G2-+ Focus nicht vertauscht, beim HR-3686 ist keine Steckverbindung da,kann man aber gut anlöten! Wie haste zum BR- Sockel Leitung gelöst???.Is schwarz drin.Den G2-Regler kann man nach links drehen,Anschlag, aber alles ausgeschaltet, etwas wieder nach rechts, is nur eine kleine Grundstellung G2, falls Regler voll auf Anschlag steht,rechts. Nun Code 08,noch Horizontal Protection.Deswegen beide Rote Leitungen ,prüfen.Dickere ist G2.
BID = 494673
golem
Hallo Fernsehpedda
Erstmal Danke für die Antwort.
Die BR-Sockel Leitung war in einer Art Steckklemme.Habe ich durch Drehen und leichten Zug gelöst.Das mit der G2-Leitung wundert mich aber.Der dünne rote Draht am alten Trafo war mit G2 verbunden.Der Draht kam unten am Trafo raus, ich dachte beim Neuen auch.Ist das wirklich am Neuen der Dickere von beiden.Q8803 scheint i.O., kein Schluss.
Danke Golem
BID = 494774
golem
Nachtrag
Q8803 ist doch defekt, hat im ausgebauten Zustand zwischen B-E 45 Ohm.
Habe gelesen das es 150 Ohm sein sollen.
Hat jemand eine Adresse im Raum Dresden der diesen Transistor vielleicht führt?
Danke der Golem
BID = 494784
Das ist ein Transistor, der hat keinen Widerstand, an der BE-Strecke fällt eine bestimmte Spannung ab. Der Widerstand der dadurch angezeigt wird kann auf jedem Meßgerät unterschiedlich sein.
Daher gibt es bei fast jedem Meßgerät auch einen Diodentester ->|- , da wird dir dieser Spannungsabfall angezeigt.
BID = 494830
golem
Hallo Mr.Ed
Ich weis das der Q8803 ein Transistor ist.Aber laut Schaltbild ist im Transistor zwischen B-E ein Widerstand eingebaut und über C-E eine Diode.Der Diodentester zeigt keinen reinen Schluss an, scheinbar hat der Widerstand überlebt.
Danke der Golem
BID = 496799
golem
Hi
Der Sony geht wieder.
Hier mein Abschlussbericht für alle die das selbe Problem haben. Der Q8803 war doch nicht defekt, die Messwerte mit dem Diodentest sind für einen Transistor untypisch (eingebauter Widerstand).Defekt waren T8800, Q8804, R8895, R8896 und Q8822.Letzterer ist für die Meldung zuständig das die Horizontalendstufe funktioniert.Weiterhin ist die Aussage das der dickere von den beiden Drähten am Hochspannungstrafo an G2 gehört falsch. Ein kleines Extra noch von mir um in den Servicemode zugelangen.
Den Fernseher in den Standby-Modus schalten, dann in der Reihenfolge OSD-Taste, die 5, +Vol, Videotext deaktivieren drücken.Nun einfach die Menue-Taste und man ist drin, aber Vorsicht mit den Einstellungen.
Viel Spass bei der Reparatur der Golem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509266   Heute : 3205    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    2:07
