Black SONS & Decker Akku A12
Serverzeit: 24 11 2026  17:37:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Black & Decker Akku A12
BID = 494269
Maiky
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Black & Decker
Gerätetyp : Akku A12
Hallo, ich bin der Neue.
Ich habe ein Problem mit dem Akku meines Akkuschrauber.
Beim laden des Akkus ist es zu einer starken Geruchsentwicklung gekommen.
Ich hab den Stecker des Ladegerätes sofort gezogen, konnte den Akku aber nicht anfassen da dieser sehr heiß war, sogar das Gehäuse hatte sich verformt.
Nach dem aufschrauben des Akkugehäuses sah ich die Ursache, ein duchgescheuertes Kabel welches einen Kurzschluss verursachte.
Isolierung habe ich mittels Schrumpfschlauch geflickt, und alles wieder zusammengeschraubt.
Der Akku lädt aber nicht mehr. Ladegerät gibt aber Spannung ab.
Nach erneuten aufschrauben und mit Hilfe von Google fand ich dann raus, daß das längliche Bauteil da im Akku ein NTC wohl sein soll der auch braun verfärbt ist wohl durch den Kurzschluss.
Die Akkuzellen selbst scheinen Ok, aber auch dieser NTC?
Der Akku hat 12 Volt und besteht aus 10 Zellen.
Habe schon versucht via Versand einen solchen zu bestellen aber es finden sich keine mit diesen Angaben.
Frage: Handelt es sich bei dem Teil um ein NTC, wenn ja wie kann ich den prüfen und wo bestellen?
Angaben dadrauf: L4 TAM 250V 5A~ Tf 130°C 034
vielen Dank
MfG Maiky
BID = 494274
Goetz
Zur Homepage von Goetz
130°C deutet auf eine Temperatursicherung hin ......
BID = 494282
Maiky
sorry für das Doppelposten.
mmhhh, Temperatursicherung dachte ich mir schon. Die ich bei hier im Shop, Conrad, Pollin etc gesichteten haben aber einen Maximalstrom von 10A angegeben. Das könnt wohl zum Problem werden.
MfG Maiky
BID = 494396
Kein Problem. Du kannst die 10A-Temperatursicherung ohne Weiteres als Ersatz für den 5A-Typ verwenden. Nur die Ansprechtemperatur muß eben übereinstimmen.
BID = 494454
Maiky
Das ja super. Stimmt, da hatte ich n Denkfehler, die Temperatursicherung verträgt also bis zu 10A, wenn weniger durchgeht macht ja auch nix.
Ich werde berichten ob es geklappt hat, danke.
MfG Maiky
BID = 497244
Maiky
nochmals Danke.War die Temperatursicherung, Akku läuft wieder.
MfG Maiky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498639   Heute : 15203    Gestern : 16862    Online : 429        24.11.2026    17:37
