BOSCH SpüMa Logixx
Serverzeit: 18 11 2026  12:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH Logixx
BID = 494236
Horst Flieger
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Logixx
S - Nummer : SGS0932/08
FD - Nummer : FD8110/810019
Typenschild Zeile 1 : TYP SD1 1DT 1B
Liebe Leser,
unserer Spüli macht uns Sorgen.
Programm läuft anscheinend normal ab, dann bleibt er beim Klarspülen "hängen"
Restzeit läuft weiter, dann bleibt er bei Rest 1.Minute (Klarspülen)stehen und
das Trocknen fällt aus.
Woran mag es liegen?
BID = 494380
prinz.
moin
Mach mal ein Foto vom Wassersystem.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 494382
heppe
kann leider nicht weiterhelfen, scheint aber ein Bosch Problem zu sein.
Bei unserer Bosch ist es nämlich auch so, allerdings nur bei den Programmen 55°-65°, 50° und 45°. Das 70° Programm funktioniert einwandfrei. Ist es bei Deiner Bosch vielleicht auch so? Vielleicht hilft diese Info einem Spezialisten dann noch weiter.
Unsere Bosch:
Typ S9VT1B
E-Nr. SHV57TO3EU/02
FD 8406
Logixx automatic
heppe
BID = 494941
Horst Flieger
Hallo nochmal,
nachdem der Spüli ein paar Durchgänge beim Reinigen recht (zu) ruhig lief, machte er unheimliche Geräusche. Nun sind Geräusche beim Reinigen wieder normal und auch die Wassermenge scheint zu stimmen. Aber wenn er Klarspülen soll, ist er bedenklich ruhig (kein Wasser?) und das Trocknen fällt komplett aus.
@Prinz.
Foto vom Wassersystem, wo soll ich die Linse reinhalten?
BID = 494942
DMfaF
Prinz meint: Linke Seitenwand ab und von dem Teil ein Foto machen.
Bernd
BID = 494943
DMfaF
@ heppe
Willkommen in Forum!
Bitte einen eigenen Thread aufmachen!
Bernd
BID = 494944
Horst Flieger
DMfaF hat am 27 Jan 2008 08:19 geschrieben :
Bernd
Dank, ich fang gleich an. Foto kommt gleich
BID = 494945
Horst Flieger
prinz. hat am 24 Jan 2008 19:46 geschrieben :
moin
Hier sind die Bilder.
BID = 494946
DMfaF
Horst das schreit förmlich nach einer Reinigung der Wassertasche, Riffelschlauch und Füllstandsgeber! Ist hier schon mehrfach beschrieben worden.
Bernd
BID = 498623
Horst Flieger
Hallo liebe Helfer,
vielen Dank für die Tipps. Die Maschine wäscht, spült & trocknet wieder wie damals. Wir haben die Wassertasche, Riffelschlauch und Füllstandsgeber so gut es ging gereinigt. Cillit BANG war auch hilfreich.
Besten Dank.
BID = 498643
DMfaF
Moin Horst!
Das freut uns, daß wir Dir helfen konnten. Dann kannst Du ja jetzt den Thread schließen ( unten rechts den Haken)
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337172   Heute : 6741    Gestern : 12669    Online : 564        18.11.2026    12:04
