AEG Herd COMPETENCE E3100-1-M
Serverzeit: 29 10 2026  01:12:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG COMPETENCE E3100-1-M
BID = 494126
franky1275
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : COMPETENCE E3100-1-M
S - Nummer : 14895075
FD - Nummer : PNC 940 316 660
Moin zusammen...
Als Neuling hier auch mal grade eine Frage....
Der Backofen geht ohne Problem an, nach einer gewissen
Zeit schaltet er sich komplett ab.
Diese Zeit variiert...
Nach einer gewissen Abkühlzeit geht er dann wieder
Die Kochplatten funktionieren ohne Einschränkung.
Also gleiches Problem wie hier:
Ich vermute (!!!) auch mal einen defekten Thermo-Schalter.
Nachdem ich diesen von der Gummiummantelung befreit habe
sah ich, dass ein Kontakt lose ist.
Ich kann allerdings nicht sagen, ob das vorher schon war, oder
mir Blödmann beim Öffnen passiert ist
Also raus muss der sowieso.....
Bei AEG selber finde ich
THERMO-SCHALTER,KPL,SET,LüFTER
89 9661 92 67-61/1
Frage:
Ist der grundsätzlich bei allen Modellen gleich ?
Gibt's da noch andere Ideen, was es sein könnte ?
BID = 494209
Tommi 05
Moin und willkommen im Forum!
Das ist die richtige Ersatzteilnummer und passt zu Deinem Gerät.Deine Fehlerbeschreibung lässt eigentlich nur auf den Thermoschalter schliessen. Bau einen neuen ein und das Teil funzt wieder.
Tommi
BID = 494228
franky1275
na dann Danke ich doch mal recht herzlich für die Antwort.
BID = 496041
franky1275
Tach....
Gestern kam dann endlich die Lieferung....
89 9661 92 67-61/1
getauscht
Herd funzt wieder....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193792650   Heute : 2677    Gestern : 49271    Online : 144        29.10.2026    1:12
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
