Blaupunkt TV IS 70-41 TT PIP
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-41 TT PIP
BID = 35590
Siegfried
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-41 TT PIP
Chassis : 29701
Hallo...
Nach dem Wechsel des Zeilentrafos habe ich (immer noch)folgendes Problem:
Hochspannung liegt nur bei ca 15KV.
Bildamplitude zu gering. (Bild ist zu dunkel,lässt sich aber fokusieren)
BU 508 wird sehr (!) heiß. (Wicklung von Ablenkeinheit ?)
Versorgungsspannung der Endstufe liegt bei 170 V. Impulsspannung am
Kollektor vom BU 508 liegt bei 850 Vss.
Eine gute Idee wird gesucht :-)
Kann mir jemand den relevanten Schaltplanauszug mailen ?
Mit freundlichem Gruß
Siegfried Scherlies
BID = 35591
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, bei der beschreibung Deines Fehlers würde ich auf einen falschen ZTR tippen.
Was hast Du eingebaut?
Original oder Ersatz?
Was haat der Blaupunkt für ein Chassis drin und gebe mal die Original Nr. des DST!!!
Gruss,Tom.
BID = 35600
Siegfried
Hallo...
Auf der Rückwand steht noch FM502.30
Bestellnr. 7660830
Auf dem Chassis steht neben der Netzdrossel "Chassis 29701-..."
Problem war folgendes: Kein Bild, Impulsspannung am
Kollektor mit ca. 850 Vss vorhanden, Hochspannung
jedoch nur bei 15KV. Daraufhin habe ich den DST gewechselt.
Das Fehlerbild ist aber das selbe geblieben.
Eingebaut war ein Diemen HR 1BS2 6502. (Ob dieser original drinn war,weiß ich auch nicht)
Den selben Typ habe ich wieder verbaut.
Danke für die schnelle Helfe...
Siegfried Scherlies
BID = 35644
Spok
nach meinen Unterlagen ist da ein Grundig-Chassis CUC 4511 eingebaut. Trafotyp dürfte abhängig von der Bildröhre sein.
BID = 35743
Siegfried
Hallo...
Folgende Nummern konnte ich auf dem Cassis noch finden:
29304-634.31 / 3L(14)
29304-634.31 / 2L(14)
KPL-633.31
Auf zwei Aufklebern am Chassis:
H29701-075.02N
00164
K29701-075.02N
00103
Von CU 4511 ist auf dem Cassis nichts zu finden;obwohl auf verschiedenen Seiten im I-Net dieses für FM502.30 angegeben wird.
Ich (wir) werden schon noch rausfinden,um was es sich hier
handelt...
BID = 35761
Spok
habe nur Unterlagen vom CUC4510, die aber weitestgehend identisch sein müßten. Die beiden Elkos am TDA8140 schon gewechselt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518400   Heute : 12379    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    9:27
