Toshiba LAP Satellite 2520-CDT
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Toshiba Satellite 2520-CDT
BID = 494016
sirld
Geräteart : LapTop
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite 2520-CDT
Hallo an die Sachverständigen!
Oben genanntes Notebook hat ein Problem mit dem Arbeitsspeicher (Wenn ich linux starten will kommt CRC-Error, wenn ich n Memory Test mache kommen lauter rote Zeilen ). Da kein Erweiterungsspeicher vorhanden ist, muss der wohl auf dem Mainboard aufgelötet sein.
Hat jemand damit Erfahrung, einen solchen Chip zu wechseln? Ich würde das sonst so machen: Entlötlitze und Lötkolben als Waffen und dann damit auf den Speicher losgehen.
viele Grüße,
sirld
BID = 494064
HansG
Zur Homepage von HansG
sirld hat am 23 Jan 2008 15:09 geschrieben :
Die Mühe brauchst du dir nicht zu machen, denn da kannst du mit 100%iger Sicherheit das Mainboard gleich in die Tonne hauen.
Der Austausch dieser ICs ist nur mit entsprechendem Speziallötwerkzeug möglich.
BID = 494078
sirld
und was fürn spezielles werkzeug brauch ich dann? hoffentlich keinen ofen?
BID = 494085
HansG
Du benötigst eine Lötstation für SMD-ICs. Dafür bekommst du aber mehr als nur ein Luxus-Notebook.
BID = 494186
igor.gm
Monitorspezialist
sirld ,zuerst probier mal mit einem SDRAM Speicher für normale Motherboard.
Auslöten und dann zurück NUR (!!!!!) ein Chip einlöten. Damit später funkzioniert wieder .
Dass wird Mutprobe für weitere Versuche.
Dann siehst du , dass nicht so einfach ist.
Ich glaube das wird nicht klappen. Igal , was du dort mit Entlötlitze zauberst-- ganze Lötzinn du bekommst NIE weg.
D.h : Chip wird immer eingelötet sein : von eine oder von andere Seite IMMER.
HansG
Qatsch ! Nur für SMD ca.200-250 € .( Wenn man weiss wie man richtig baut.)
Aber noch 200 € benotigt man , zu diesem Ergebnis selbst zu kommen .
Für BGA -- dass ist extra Geschichte .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472941   Heute : 6332    Gestern : 22017    Online : 554        23.11.2026    8:55
