Sony VCR
Serverzeit: 23 11 2026  16:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony
BID = 493990
Rose
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
kurze Frage an euch:
Was kann da evtl. defekt sein?
Ich habe meinen VHS u. Fernseher mit Antennenkabel richtig angeschlossen u. eingestellt. VHS ansehen u. Aufnahme etc. funktioniert auch alles richtig.
Aber das Bild am Fernseher ist nicht rein.
Nur, wenn ich den VHS dazu einschalte, dann erhalte ich ein reines Bild.
Ich muss dann immer mit der Fernbedienung des Videorecorders die versch. Programme am Fernseher anwählen.
Ich möchte aber den Videorec. immer beim normalen Fernsehen ausgeschaltet haben u. meine Fernsehprogramme über die Fernseher-Fernbedienung schalten.
Wenn ich am Scart-Kabel bzw. Scar-Schalter etwas ruckle, dann wird das Bild etwas reiner, aber auch nicht ganz.
Woran kann das liegen?
Wenn der Scart-Stecker ja leicht defekt wäre, dann hätte ich ja nie ein reines Bild. Dieses habe ich aber immer dann, wenn zum Ferseher der VHS mit an ist.
Danke für euere Hilfe!
Rose
BID = 494003
Ist denn das Bild in Ordnung, wenn der Fernseher direkt (also ohne den Umweg über den Rekorder) an die Antennensteckdose angeschlossen wird?
BID = 494013
Rose
Hallo Sam,
danke fürs Antworten.
Ja, wenn das Antennenkabel DIREKT im Fernseher steckt ist astreines Bild vorhanden.
Es muss irgendwas mit dem Scartkabel zu tun haben. Wenn ich dieses etwas hin- u. her-rücke dann verändert sich auch die Bildreinheit (und es knackst dabei so laut immer ....). Wobei, ich möchte euch Experten da nicht vorgreifen, ihr wisst besser als ich, woran es liegen kann.
DANKE fürs Helfen!
Rose
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rose am 23 Jan 2008 15:02 ]
BID = 494066
HansG
Zur Homepage von HansG
Rose hat am 23 Jan 2008 13:22 geschrieben :
Was ist denn "Ausgeschaltet"?
Der Videorecorder muss mindestens mit Strom versorgt werden, da sonst der Durchschleifverstärker nicht arbeitet und das Empfangssignal zum Ferseher stark bedämpft.
Alternativ könnte man mal eine Empfängerweiche probieren, so das VCR und TV das Antennensignal direkt bekommen.
BID = 494068
frosch
Da kommt eigentlich nur der Booster in Frage, das Bild bei augeschaltetem VR kommt ja dann nicht über Scart. Trotzdem mal die Antennenkabel erneuern. Gerätetype wäre auch ganz hilfreich.
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478286   Heute : 11682    Gestern : 22017    Online : 688        23.11.2026    16:59
