Win XP und mehrere Netze Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 493891
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
gegeben sei:
Ein LAN, für sich lauffähig, IP-Zuweisung über DHCP.
Ein Rechner mit WLAN-Anbindung an Internet.
Letzterer soll per Proxyserver Inet-Grundfunktionen den anderen Rechnern bereitstellen.
Problem:
Sobald LAN eingstöpselt wird, funktioniert die Inet-Verbindung über WLAN nicht mehr.
Wodran liegt's? IP-Bereiche von LAN und WLAN sind im vorletzten Block unterschiedlich, Subnet-Mask lautet 255.255.255.0
Proxy über 127.0.0.1 angesprochen funktioniert, sofern Kabel abgezogen.
Was muss ich da nun noch beachten, dass der auch bei angestecktem LAN korrekt über's WLAN ins Netz geht?
der Trabi
BID = 493894
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Untersuch mal wie sich die Default-Routen ändern, jenachdem was an oder aus ist.
BID = 493939
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir wars ein normaler Router und ein Access Point. Sobald der WLAN Access Point am Netz war, hatten alle anderen mit LAN Probleme ins Internet zu kommen.
Mir hat dass eine statisch definierte Route (Einstellung im Router) vom Router zum Access Point geholfen. Seitdem kein Problem mehr.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 494157
Moin,
hier mal die route-ausgaben:
nur WLAN
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 0e 2e f6 6c f9 ...... RT73 USB Wireless LAN Card - Paketplaner-Miniport
0x10004 ...00 10 dc 33 d3 b7 ...... ADMtek AN983-10/100-PCI-Adapter - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.19 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.19 192.168.0.19 30
192.168.0.19 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.19 192.168.0.19 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.19 192.168.0.19 30
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.19 10004 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.19 192.168.0.19 1
Standardgateway: 192.168.0.1
St„ndige Routen:
Keine
und mit zusätzlich eingestecktem LAN:
Schnittstellenliste
Aktive Routen:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.1.20 20
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.20 192.168.1.20 20
192.168.1.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.20 192.168.1.20 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 1
St„ndige Routen:
Keine
Was muss ich da jetzt wie zurechtbiegen? Die 0.0.0.0-Einträge?
BID = 494453
wl3367 Stammposter
Bei vielen Rechnern (Laptops), die WLAN on Board haben, wird mit dem Einstöpseln des Netzwerkkabels das WLAN deaktiviert.
Sind beide Netze (zugleich) aktiv ?
Oder macht nur der Internetzugang Probleme ?
BID = 494483
Moin,
is kein Laptop, normale PCI-Karte für LAN und USB-Stick für WLAN.
Problem ist jetzt gelöst, nachdem man sich durch die Tiefen des route-Befehls (was es bei windoof so alles gibt...) bzw. der erweiterten TCP/IP-Einstellungen gewuselt hat.
Windoof vergibt unter der Bezeichnug "Metrik" automatisch den Karten einen Prioritätswert, dass ist das, was in der route-Ausgabe als Anzahl dargestellt wird. In die automatische Ermittlung scheinen Übertragungsgeschwindigkeit und Qualität hineinzuspielen. Dumm nur, wenn man gerade das schlechtete Medium nutzen will, weil es schlichtweg keien Inet-Verbindung aus dem Draht-LAN heraus gibt. Inder TCP/IP-Konfiguration der jeweiligen Karte lässt sich aber diese Automatik durch einen manuellen Wert ersetzen, sodass das WLAN eien höhere Priorität hat. zur Sicherheit nochmal per route add eine noch höher priorisierte Verbindung beschränkt auf den IP-Bereich des DrahtLANs eingetragen, nun läufts...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500370 Heute : 16937 Gestern : 16862 Online : 351 24.11.2026 19:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320880413055
