SHARP KOP SF-7850
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP SHARP SF-7850
BID = 493679
raba69
Geräteart : Kopierer
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : SF-7850
Chassis : grau
Mein in die Jahre gekommener Kopierer hat schwarze Streifen.
Mit dem Fotomodus ging das Kopieren gut. Nun sind weiterhin schwarze Streifen, wie von einer Walze.
Die Kupferwalze wurde mehrfach gereinigt, danach ist gut, dann aber wieder total verschmutzt. Sieht aus als wenn es vom Toner wäre.
Was kann ich tun, habe keinerlei Plan.
BID = 493682
raki24
klingt so als ob du jemand bräuchtest der dir einen neuen Trommelwischer einbaut
mfg dirk
BID = 493685
raba69
Was ist das denn ?
Ist das der durchsichtige Plastikstreifen ?
BID = 493691
raki24
mach mal ein bild vom Plastikstreifen und stell es rein
dann kann ich es dir sagen
dirk
BID = 493694
raba69
Hör auf mit den Späßen.
Woran liegt das ?
Brauche ernstgemeinte Hilfe.
BID = 493698
raba69
Hier ein Scan einer Blankokopie.
BID = 493949
raki24
na ja das mit dem hochladen musst du noch üben
sorry aber hat nicht geklappt
du schreibst du hast keine ahnung der materie
ok kein problem
aber willst wissen was der durchsichtige plastikstreifen ist??????
gut wenn du noch nix auseinandergenommen hast
weiss ich nicht welchen Streifen du meinst
deshalb das bild
wir machen hier keine späße dafür gibt es andere foren
nur wenn du hilfe haben willst
die du auch bekommst
dann must du uns hier auch helfen
sonst wird der henry in der pfanne verrückt
mfg dirk
BID = 493960
raba69
OK, Dirk, dachte du wolltest mich vera.....n
Der Plastikstreifen ist rechts von der Trommel, ist es aber wohl nicht.
Du meinst sicher den Stab links, den man rein und rauszeihen kann.
Die Trommel sieht jedenfalls nach jeder Kopie aus, als wenn sie staubig wäre.
Ich kann von Innen gern ein Foto machen, sodern ich das dann klein kriege.
Oder kann ich dir ein Mail schicken ?
Gruß Ralf
BID = 493969
raki24
also ralf wie schon gesagt
dein trommelwischer ist hin!
der reinigt die trommel damit es bei der nächsten kopie kein geisterbild gibt
wie beim auto(scheibenwischer) muss der mal erneuert werden da er verschleißt und / oder hart wird und nicht mehr anliegt (gummi)
wenn du die trommeleinheit draussen hast ist der Reinigungswischer links von der trommel
nicht mehr die Trommel abwischen (kann nur schlimmer werden)
und auch nicht unnötig Licht aussetzen
ohne austausch kommst du net weiter!!
der stab zum rein + raus wie du schreibst ist es auch nicht
mfg dirk
BID = 494001
raba69
OK und wo bekomme ich so ein Teil her bzw. wie tauscht man das aus ?
BID = 494010
raki24
kannst ja mal ne e-mail senden
da finden wir schon noch was
dirk
BID = 494015
raba69
OK, ist unterwegs.
Bin mal gespannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472939   Heute : 6330    Gestern : 22017    Online : 485        23.11.2026    8:55
