Apple DRU Personal LaserWriter NT
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Apple Personal LaserWriter NT
BID = 493587
sirld
Geräteart : Drucker
Hersteller : Apple
Gerätetyp : Personal LaserWriter NT
Mein Drucker macht komische sachen. Aber von Beginn: hab ihn geschenkt bekommen. Serielles Kabel gebastelt und angeschlossen. Mit Postscript-programm (hab ich aus google groups) die StartupSeite eingeschaltet. Die kommt jetzt auch immer brav beim Einschalten.
Problem1: die Seiten sind immer ein wenig stark grau.
Problem2: wenn der Drucker ein paar Sekunden an ist bzw. noch warm ist, dann druckt er im besten Fall ein leeres (also graues) Blatt als Startup Seite.
Problem3: wenn ich ihm ein Dokument vom PC aus schicke, dann blinkt er fleißig und nach 5 Minuten wars das, ohne irgendwas anderes zu tun als zu blinken.
Meine Frage: Ist der hinüber oder kann man den noch reparieren? (für unter 20 Euro).
danke schonmal für alle Antworten,
Alex
BID = 493607
Canide
Hallo Alex,
zu Problem 1:
Tonerkartusche gegen neue, originale von HP oder Canon tauschen. Vermutlich überlagert bzw. zu alt und Wischer defekt.
zu Problem 2 und ggf. 3:
Scanner-Motor kurz vom Absterben. Druckauftrag wird empfangen, Papier eingezogen, Drehzahl Scannermotor überprüft, wenn zu niedrig wird Blatt unbedruckt wieder ausgegeben. Ist so ziemlich der häufigste Fehler in dem Druckwerk, welches damals auch in vielen anderen Geräten von HP / Canon / QMS / DEC etc. eingesetzt wurde. Abhilfe durch Autausch des Motors, am günstigen durch Beschaffung eines Teilespenders bei ebay (nach Laserjet IIp / IIIp suchen).
Wegen des Blinkens: Sind noch weitere Schnittstellen vorhanden? Wenn ja, mal über diese probieren, ansonsten könnte auch mit dem Treiber oder Kabel was faul sein.
Viele Grüße
Canide
BID = 493611
raki24
hy alex,
ich kenn den apple drucker nicht aber:
bei grauen untergrund tippe ich mal
- evt. falscher toner oder
- trommel verschlissen oder
- totalreinigung (koronen) nötig
egal was 20 € sehe ich als zu gering an um dein problem wirklich zu beheben
zumal nicht auszuschließen ist das dein selbstgebastetes kabel ok ist
dirk
BID = 493617
sirld
hey, danke schonmal für die schnelle antwort!
also, toner kann schon sein, daß der ein "bißchen" alt ist
was den motor angeht, den kann man dann wohl nicht retten, oder? also auseinandernehmen, putzen, schmieren, kontakte reinigen...
das kabel hab ich selbst gebaut. aber offensichtlich funktioniert es, immerhin habe ich es geschafft, die startup page wieder einzuschalten (ein paar postscript befehle über /dev/ttyUSB0 abschicken) und ich habs geschafft (einmal!) die option number vom seriellen port rauszufinden.
außer seriell kann der drucker noch appletalk und localtalk (oder wie das heißt, mit rs244 oder sowat). letzte beide kann ich aber nicht (also mein rechner). hab zwar noch n alten mac unten im keller, aber der ist passwortgeschützt mal sehn, was ich da machen kann.
trotzdem schonmal vielen dank. ich werd mal sehn, ob sich das lohnt... sonst eben
BID = 493641
Canide
Hallo Alex,
nein, am Scannermotor kannste nix machen, in der Regel brennt da ein IC durch und das war´s dann. Also nix mechanisches. Hier mal ein Link, wo der Tausch des Motors schön erklärt ist:
http://tdilo.sdf-eu.org/lj/
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 22 Jan 2008 13:47 ]
BID = 493686
raki24
ach du schande !! das alte teil
haben die bei dem model nicht mit dem laser angefangen und den rest "drum rum" gebaut??
du musst doch sehr viel zerlegen um dort ranzukommen
viel spass dirk
BID = 493703
sirld
das mit dem laser und dann drum herum bauen glaub ich auch. hab vorhin (da hab ich eure posts noch nicht gelesen) mal alles auseinandergenommen. ging aber doch recht schnell. hab dann die spiegel für den laser mal mit nem weichen tuch gereinigt. dann hat er statt einer mal 3 seiten lang gedruckt. ich nehms aber gleich nochmal auseinander. mal sehen, was man da noch machen kann.
danke schonmal für eure antworten. ich schau mir mal den link an.
ihr habt nicht zufällig son motor in der hosentasche?
mfg, sirld
BID = 493867
Canide
Motor hab ich sicher noch, aber dafür müßte ich erst mal an die 30 Drucker dieses Typs testen, die hier noch im Lager stehen. Wenn Du ein wenig Geduld hast, findet sich sicher einer. Zur Not nehm ich einfach einen aus nem Canon L700er Fax, das hatte das gleiche Druckwerk. Putzen wird Dir wie gesagt nix bringen, da es kein mechanisches bzw. optisches Problem ist. Irgendwann brennt Dir einfach das Treiber-IC durch. Wenn Du SMD löten kannst, könntest Du Dir dieses auch einzeln besorgen und tauschen ...
@dirk
Ja, genau das gute alte Modell! Motor sitzt schön weit unten versteckt, aber das ist doch genau die Herausforderung, die wir Techniker so lieben ...
Viele Grüße
Canide
BID = 493948
sirld
tja, selber löten ist kein problem. nur dieses dumme ic kriegt man ja nur bei dönberg electronics. und da bezahl ich dafür ja 30 euronen. gibts das vielleicht irgendwo noch billiger?
und vor allem: was mach ich, damit das nicht wieder durchbrennt. bringts was, ne aluplatte mit wärmeleitpaste draufzukleben?
BID = 493955
Canide
Schau mal hier:
http://www.compucare.de/druck_hp.htm
Kühler? Keine Ahnung, ob das geht, hab ich noch nicht probiert. Mußt aber aufpassen, daß der Kühler Dir dann nicht den Laserstrahl blockiert.
Viele Grüße
Canide
BID = 493991
sirld
BID = 494020
sirld
ach ja: kann man den toner noch irgendwie retten? vielleicht mit aufschrauben und putzen/unterlegscheiben an den wischer?
BID = 494031
Canide
No way, der ist hin. Da die originalen Kartuschen aber bei ebay für wenige Euro zu haben sind (mangels Nachfrage) macht Basteln da auch wenig Sinn.
Viele Grüße
Canide
BID = 498789
sirld
hey, danke schonmal für die ganzen antworten.
habe einen neuen scannermotor eingebaut. aber selbes problem: wenn ich ihn (kalt) einschalte, dann druckt er die test seite. wenn ich ihn ein wenig hab laufen lassen, kommt nur ein leeres blatt. kanns noch an was anderem liegen?
viele grüße,
sirld
BID = 498824
Canide
Fixiertemperatur zu niedrig? Ggf. mal die Lampe tauschen. Könnte aber auch das Formatter-Board sein.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507858   Heute : 1790    Gestern : 22653    Online : 799        25.11.2026    1:08
