Erzeugung eines "schwarzen" Videosignales im Auto
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 493441
WolfgangG
Ich suche nach einer Schaltung mit der ich ein gültiges PAL Signal (schwarzes Bild) erzeugen kann.
Ich will an einem Doppel DIN DVD-Autoradio mit integriertem LCD Monitor statt der Rückfahrkamera dieses Signal einspeisen.
Damit will ich beim Musik hören bei Nachtfahrten das LCD Display vollkommen finster haben, leider hat das Autoradio so eine Funktion nicht. Lege ich kein Videosignal an, dann meckert das Autoradio und zeigt mir eine Fehlermeldung in großer weißer Schrift, die Musik spielt er aber weiter ab.
Kann mir jemand dabei weiterhelfen ?
Vielen Dank
Wolfgang
Die Schaltung sollte nur aus wenigen Bauteilen bestehen.
BID = 493446
Und wer erledigt die in der EU notwendige Typzulassung ohne die der Selbstbau nicht an das Bordnetz darf?
BID = 493466
DMfaF
Schwarzes Tuch drüberlegen!
BID = 493486
WolfgangG
Mr.Ed hat am 21 Jan 2008 18:59 geschrieben :
Ich würde es mit einer eigenen (9 Volt) Batterie versorgen. Dagegen spricht ja nichts, oder ?
BID = 493490
WolfgangG
DMfaF hat am 21 Jan 2008 20:18 geschrieben :
Ja an das habe ich auch bereits gedacht, hast du vielleicht noch andere konstruktive, praktische Vorschläge ?
BID = 493510
Strömling
kamera-modul
http://www.pollin.de
Best.Nr. 580 149
BID = 493511
wulf
Versorgung des Inverters für die Hintergrundbeleuchtung vom LCD unterbrechen?
Dann wärs auch finster.
Grüsse Wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 21 Jan 2008 22:03 ]
BID = 493600
WolfgangG
Strömling hat am 21 Jan 2008 22:02 geschrieben :
kamera-modul
Best.Nr. 580 149
Danke, für den Tip, ich wollte jedoch ein bißchen basteln
Aber wenn alle Stricke reissen, dann werde ich ein Modul kaufen.
BID = 493601
WolfgangG
wulf hat am 21 Jan 2008 22:02 geschrieben :
Grüsse Wulf
Das Gerät zerlegen, ohne Schaltplan glaube ich nicht, dass ich die richtige Stelle finden würde (ZENEC 292).
BID = 493603
Morgoth
Zumal man bei den meisten LCDs auch ohne Hintergrundbeleuchtung mitkriegt, was da so "abgeht". Auch wenn man es natürlich nicht mehr so gut erkennen kann... nerven wird es trotzdem.
Was du brauchst ist die leere Hülle eines PAL-Signals, die lässt sich im Notfall soagar mit einem Microcontroller erzeugen. Aber ich bin mir recht sicher, dass es da auch fertige ICs gibt. Wie würde sowas heißen... "PAL-Sync-Generator" vielleicht?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 493604
psiefke
kleb doch einfach deine rückfahrkamera zu ...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 493606
http://mitglied.lycos.de/polyxos/video.htm
Die Schaltung hatte ich mal aufgebaut, klappte soweit ganz gut. Den Text des Startbildes (Dipschalter alle 0) kannst du ändern oder ganz leer lassen. Damit hättest du dein Schwarzbild.
BID = 494539
WolfgangG
Mr.Ed hat am 22 Jan 2008 11:43 geschrieben :
Super vielen Dank für die Schaltung, leider fehlt mir die Möglichkeit der Programmierung.
Ich würde eine einfache (analoge) Schaltung (auch mit IC) vorziehen.
BID = 494543
WolfgangG
Morgoth hat am 22 Jan 2008 11:10 geschrieben :
Danke, habe aber leider nichts brauchbares gefunden mit
PAL Generator, Composite, NTSC, FBAS usw.
BID = 494554
Es gab mal einen Testbildgenerator (Schachbrettmuster) mit einem PIC12C508 von Elektor. Die Schaltung ist super simpel. Das Programm ließe sich leicht so umändern, dass es keine weißen Klötzchen mehr ausgibt.
http://www.geist-electronic.de/Elek......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500163   Heute : 16730    Gestern : 16862    Online : 634        24.11.2026    19:16
