Loewe TV Contur 1670 Z
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 1670 Z
BID = 493336
minitechnikus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 1670 Z
Chassis : 110Q41
es ist der dritte Zeilentrafo den ich austauschen muß. Nach einem Jahr Fehlerfreiefunktion geht er wieder kaputt. Symptom: der FFS will einschalten,leuchten die LED's rot und grün, man hört das Relais beim Einschalten dann beim Ausschalten und der ganze Zyklus wiederholt sich unendlich ohne daß die Hochspannung einspringt. Das letzte Mal war das selbe. Einen Fußkondensator habe ich am Zeilentrafo nicht gefunden. Die kalten Lötstellen habe ich schon ewig beseitigt. Auf dem original Trafo stand Loewe 1372.0016 und von Nedis habe als Ersatz das HR8421 bekommen. Ist er für einen anderen Chassis gedacht? Kann mir jemand den richtigen Typ mitteilen? Alle Spannungen liegen richtig, auch auf dem Zeilenendstufentransistor (ein bischen höher als normal) ca.166V, genau wie vor einem Jahr.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe!
Gruss, minitechnikus.
BID = 493487
Strömling
Trafo ist richtig
http://www.hrdiemen.es/products/ind.....p;y=7
Fußpunktkondensatoren gibt es sogar 2
C549, C511
Spannung mit Last oder 60W lampe
UB = 142V 24" 4:3
UB = 142V 21" 4:3
UB = 136V 23" 16:9
UB = 142V 28" 4:3
UB = 136V 28" 16:9
UB = 140V 29" 4:3
166V wären da zu viel!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503444   Heute : 20015    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    21:57
