Miele WaTro WT946WPS
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT946WPS
BID = 493225
pyramids
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT946WPS
Bei meinem Waschtrockner läuft am Kondensationskanal aus dem untersten der vier nach links führenden Schläuche beim Trocknen Wasser aus. Ich halte dies für eine Art Überlauf: Der Schlauch endet einfach an einem Kabelbinder links hinten unten an der Trommel, und es scheint auch keinen Anschluß dort zu geben, wo das Schlachende eigentlich hingehöen könnte.
Ist das richtig?
Oder gibt es doch ein planmäßigen Anschluß für dieses Schlauchende?
Ich habe den Kondensationskanal daraufhin ausgebaut und, so gut es eben ging, gereinigt. Es fällt auf, dass von den beiden dünnen Wasseranschlüssen (oberste beiden der vier nach links gehenden Anschlüsse) bereits am Anschluss trichterförmig extrem verengt ist (geschätzter Öffnungsdurchmesser: 1 oder vielleicht 1.5 Millimeter). Es floß jedoch noch Wasser hinein, wenn man Wasser in diesen Eingangstricher goß. Mit einem Drahtstück an dieser Verengung, und allgemeinen Ausspülen der vorgefundenen Flusenreste habe ich den Durchfluss noch geringfügig verbessern können.
Gibt es einen Tipp, wie ich feststellen kann, ob der Durchfluß ausreicht? Ein winziges Rinnsal aus dem Wasserhahn, kurz bevor es in Tropfen abreisst, ist noch knapp zu viel, um durchzufliessen ohne, dass der Minitrichter am Einlass überläuft. Und welche Durchflussrichtungen für Wasser und Luft treten eigentlich im Betrieb auf? Ich bin durch die insgesamt sechs Anschlüsse (Heizkanal, Trommel, 2x Ventilkasten (dünn), 1x Waschmittelfach (dick, 2. unterster), 1x Überlauf (dick, unterster)) noch leicht überfordert, alles richtig zu zuordnen.
Nach Wiedereinbau besteht das genannte Symptom jedoch weiterhin:
Zum Überprüfen, ob der Überlaufschlauch nun wirklich trocken bleibt, habe ich etwas Papier ins Schlauchende gesteckt, das beim Trocknen mit einem Schwall Wasser herausgespült wurde.
Außerdem frage ich mich, ob an der Gummidichtung zwischen Trommel und dem Plastikrücken des Kondensationskanals (wiedereinzubauen wohl nur mit Druckunterstützung durch ein Montageloch in der Gehäuserückwand) besondere Vorkehrungen zu treffen sind. Beim Zusammenbau fiel auf, dass diese Dichtung nicht besonders fest sitzt (aber sie sitzt, zumindest noch). Vorher schien in der Kontaktfläche etwas kleberartiges oder vielleicht Wachs zu sitzen (vielleicht aber auch nur normale Ablagerungen). Diese Zeug habe ich weggeputzt, in der Annahme, es seinen unerwünschte Ablagerungen. Sollte ich dort irgendein Mittelchen nachfüllen?
BID = 493851
pyramids
Da wohl niemand einen Tipp fürs weitere Reparieren hat, bin ich versucht, das Teil mit dem Überfluss einfach auszutauschen. Dazu habe ich noch folgende Frage:
Welches ist das richtige Ersatzteil?
Im online-Shop gibt es Teile mit der fortlaufenden Nummerierung 4291882 bis 4291886 (bzw. #6210961 bis #6210965), die alle die Bezeichnung Kondensationkanal für Miele WT 946 tragen (das WT 946 WPS-Modell ist nicht aufgeführt).
Welches davon ist richtig?
Und, obwohl ich mir hier doch recht sicher fühle: Stimmt die Bezeichnung Kondensationskanal für das von in meinem obigen Beitrag beschriebene Plastikstück?
Vielen Dank an etwaige Helfer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505023   Heute : 21595    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    23:19
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
