Blomberg WaMa Wa 4220
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Wa 4220
BID = 492819
juraknecht2004
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Wa 4220
S - Nummer : 0020400100-510307
Typenschild Zeile 1 : Type 695
Typenschild Zeile 2 : Topas WA 4220
ich hoffe ich bekomme Infos zu einem Problem mit unserer WAMA Topas 4220 von Blomberg. Habe leider nur eine Identnummer gefunden (oben angegeben).
Das Problem ist folgendes:
Wir benutzen die Maschine im Wäschekeller. Dort stehen zwei weitere Waschmaschinen von Nachbarn. Die Abläufe gehen an 3 unterschiedlichen Stellen in ein grosses Kunststoffablaufrohr. Unser Ablauf ist "in Reihe" als letzter angeschlossen, bevor der Kunstoffablauf in der Wand einmündet.
Unsere Maschine ist schon etwas älter, hat aber ausser dem Austausch der Kohlebürsten nie Ärger gemacht.
Seit Neuestem steht aber immer Wasser in der Maschine, das ich über die Laugenkammeröffnung ablaufen lasse.
Unsere Maschine pumpt dabei unser Schmutzwasser nach dem Waschgang problemlos ab. Es ist also nicht "unser" Wasser, das im Laufe des Tages in der Maschine steht, sondern abgepumptes Schmutzwasser von den anderen Maschinen, nachdem diese verwendet wurden (der Unterschied zwischen "unserem" relativ sauberen Laugenwasser und dem verdreckten Abpumpwasser der anderen Maschinen ist deutlich sichtbar).
Pumpt eine andere Maschine ab, kann ich die Laugenkammer öffnen und das dreckige abgepumpte Wasser der anderen Maschine fließt direkt bei uns ab.
Dieses Problem haben wir erst seit etwa einem Monat. Vorher lief alles normal. Der Hausmeister sagt, das die Ablaufrohre nicht verstopft sind.
Wo liegt also das Problem ?? Bei der WA 4220 ist der Ablaufschlauch an der Maschine oben angebracht. Das andere Ende des Ablaufschlauches mündet leicht erhöht in den Waschkellerablauf (wie gesagt bislang nie ein Problem gewesen).
Kann man vielleicht vor den Ablaufschlauch an der Maschine ein Ventil anbauen, das das Rücklaufen von Brackwasser verhindert??
Der Ablaufschlauch ist mit einer Schelle an einem weißen Kunststoffteil angeklemmt. Kann man dieses weiße Kunststoffteil abschrauben und ein Rückschlagventil davor setzen?? Leider weiß ich nicht, ob man die obere Abdeckung auf der Rückseite der Waschmaschine ohne weiters entfernen kann (dahinter ist das weiße Kunststoffteil verankert). An der oberen Abdeckung sitzt auch das Stromkabel. Muss die Buchse des Stromkabels entfernt werden, bevor diese Abdeckung entfernt werden kann?
Viele Fragen. Ich hoffe jemand weiß Rat.
Solange wir nicht gemeinsam eine Maschine mit unseren Nachbarn laufen lassen, ist es auch kein grösseres Problem (einfach Laugenkammer ablaufen lassen). Aber der Gedanke, dass das olle Brackwasser auf unsere frisch gewaschene Wäsche läuft, ist nicht so toll.
BID = 492824
DMfaF
Da würde ich mal Deinem Vermieter Bescheid geben. Da wird wohl Euer Abflußrohr verstopft sein.
BID = 493049
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Juraknecht2004,
eigentlich sollte ein Zurückfließen von Abwasser in den Bottich durch die Öko-Klappe, die als Rückschlagventil funktioniert und unten am Bottich im Faltenschlauch zum Flusenfilter sitzt, verhindert werden.
Möglicherweise kann ein Zurücklaufen des Abwassers vom Abfluss auch verhindert werden, wenn der Ablaufschlauch der Maschine dort nicht mehr fest angeklemmt, sondern nur lose eingehängt wird, so dass Luft dran kommt.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486191   Heute : 2739    Gestern : 16862    Online : 319        24.11.2026    4:46
In 828 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.056410074234
