AEG WaMa ÖkoLavamat 7450 update
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖkoLavamat 7450 update
BID = 492650
ednobommel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖkoLavamat 7450 update
S - Nummer : 34137988
Typenschild Zeile 1 : 47ACZBA01A
Typenschild Zeile 2 : 91400271400
Typenschild Zeile 3 : L7450
Hallo miteinander,
Meine Waschmaschine bleibt nach dem Start einfach stehen,die Taste Start/Pause blinkt.WM pumpt kurz ab und und bleibt dann stehen.
Pumpe hat ich vorher gereinigt nach dem sie etwas abgelagert hat und läuft wieder wie ein Bienchen. Hat jemand von Euch einen Schaltplan.
Danke im vorraus
BID = 492875
alexis-007
Zulauf gestört.
Zulaufventil checken.
BID = 492964
ednobommel
Hallo Alexis 007
Zulauf ist okay,
es kommt keine Spannung dort an den Einlassventil an,kann meiner meinung auch nicht ,da ja die Taste Start/Pause blinkt.Es muß meiner Meinung irgend eine Freigabe bzw. Information fehlen, auf die der Regler wartet.
Hat jemand von Euch noch eine Idee.
Danke
BID = 492992
alexis-007
Dann überprüf einmal die Türverriegelung e4.
BID = 493304
ednobommel
Hallo Alexis-007
Vielen Dank für deine Hilfe.
Aber der Türkontaktschalter ist es nicht,habe ich geprüft.Die Waschmaschine macht auch als ersten Programmpunkt kurz abpumpen bevor sie anfängt Wasser zuziehen. Türkontrolle leuchtet auch nicht der Kontakt ist in Ordnung.Nach dem kurzen Abpumpen bleibt Sie im Programm stehen.Start /Pause blinken dann,kann es mir nicht erklären.
Danke für Deine schnelle Antwort
BID = 493318
Ewald4040
Kann am Motor liegen, Motorkohlen prüfen.
BID = 493444
ednobommel
Hallo Ewald4040
Vielen Dank für Deine Antwort.Werden die Kohlen überwacht von der Elektronik, oder auf was muß ich achten?
Danke im voraus
BID = 493719
ednobommel
Hallo miteinander,
Kohlebürsten überprüft,sind in Ordnung schauen etwa 1,5 cm heraus sind plan.
Hat noch jemand eine Lösung
Danke im voraus
BID = 494846
ednobommel
Hallo miteinander,
habe den Fehler im mechanischen Druchschalter gefunden,1.Kontaktpaar def.
Gruß an alle
Tschüß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334337   Heute : 3902    Gestern : 12669    Online : 733        18.11.2026    7:40
