canon KOP clc 700
Serverzeit: 04 11 2026  16:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP canon clc 700
BID = 492552
24-asb
Zur Homepage von 24-asb
Geräteart : Kopierer
Hersteller : canon
Gerätetyp : clc 700
Hallo User !
Also hab ein Problem mit meinem CLC 700.
Er wärmt sich auf, ist dann bereit zum kopieren.
Er scannt die Vorlage.
Dann kommt die Fehlermeldung:
E020 Bitte schalten Sie Ihr Gerät aus und wieder ein.
Nach dem wieder einschalten kommt aber das selbe wieder.
Was ist das für ein Fehler ???
Bitte helft mir
BID = 492590
Canide
klingt nach einem Problem mit dem Tonerdichtesensor oder Entwickler. Die möglichen Ursachen erstrecken sich im Service-Manual über drei Seiten. Steht denn hinter dem "E020" noch was? Irgendwelche Ziffern oder Buchstaben?
Viele Grüße
Canide
BID = 492603
Nixkaputt
um den Untercode (4 Ziffern) auszulesen mußt Du unter Error im
Servicemenue schauen.
Nixkaputt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186918   Heute : 36115    Gestern : 65408    Online : 1003        4.11.2026    16:23
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
