Alaska Herd EHW 6800 EW
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Alaska EHW 6800 EW
BID = 492497
Baerbel
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : EHW 6800 EW
Typenschild Zeile 1 : EHK 2.733LW
Der Backofen viel vor kurzem aus und eine der Sicherungen war im Keller war durch. Jetzt laufen beim Backofen noch beide Lüfter Heissluft und Radial und der Grill wird beim anstellen auch noch warm.
Weder bei ober-Unterhitze noch bei Heißluft wird der Ofen noch warm.
Der Regler schaltet über 40 Grad die Lampe an aber sonst passiert nichts.
Was könnte das sein, - alle Heizungen können ja nicht auf einmal kaputt sein.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.!!
BID = 492506
DMfaF
Moin Bäebel und willkommen im Forum!
Du hast doch Meßgeräte. Sicherungen vom Herd rausmachen. Herd ausbauen und Rückwand abnehmen. Vorher Spannungs-Kontrolle an Herdanschlußdose. Stecker mal einzeln von den Heizungen nehmen und durchmessen ( Widerstand ). Sollten die i.O sein. Sicherungen wieder rein und mal die Spannung an den Heizkörpern messen ( aber bitte NICHT mit einem Lügenbaron )
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339223   Heute : 8795    Gestern : 12669    Online : 1088        18.11.2026    15:02
