defekt X-Ablenkung ???? HAMEG HM 312
Serverzeit: 28 11 2026  02:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
X-Ablenkung defekt ???? HAMEG HM 312
BID = 492385
richyoszi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HAMEG
Gerätetyp : HM 312
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben zu meinem defekten HM312.
Dieses Gerät besitzt mehrere auf der Platine aufgelötete Schalter die über Drahtstäbe mit den Bedientasten der Frontplatte verbunden sind. So auch die rote Taste für die Umschaltung auf Hor.ext. (externe Horizontalbasis).
Nun zu meinem eigentl. Problem:
HAMEG wird eingeschaltet-->LED leuchtet und ein bzw 2 Punkte auf dem Schirm werden nur sichtbar wenn die HOR.ext.-Taste eingedrückt und eingerastet ist. Wenn diese Taste nicht gedrückt ist, erscheint nur ein an einer Seite aufgehellter Bildschirm.
Potis für :
X- und Y1/Y2-Position funktionieren !
Jedoch beträgt die Spannung (Soll=140 V) an den beiden Ausgängen zur Kathode : 30V und 179 V.(Ich nehme an das der Fehler dann in der X-Stufe liegt ???????????)
Focus und Intensität funktionieren ebenfalls !
Spannung zwischen Masse und Transistor-Basis =11,79 V (Transistor der an dem Schalter auf Platine angelötet ist !)
Sobald ich die Taste gaaaaaanz langsam eindrücke erscheinen die von mir so heißersehnten Nulllinien, drücke ich weiter kommen nur noch die Punkte. Die Nullinien behalte ich auf dem Schirm wenn ich versuche den entsprechenden Punkt zu halten, da ich jedoch nur zwei Hände habe scheint mir das nicht sinnvoll.
Gibt mir mal bitte ein paar Tipps, Rückantwort erfolgt !
Vielen Dank im Voraus !
Gruss
Richyoszi
Wo ich bin klappt nichts aber ich kann nicht überall sein....................
[ Diese Nachricht wurde geändert von: richyoszi am 18 Jan 2008 13:01 ]
BID = 492387
Es kann auch sein, dass der Sägezahngenerator für die X-Ablenkung nicht getriggert wird.
Funktioniert denn die X-Ablenkung im extern Betrieb ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jan 2008 13:09 ]
BID = 492400
richyoszi
Die X-Ablenkung hat folgende 2 Zustände wenn nur ein Eingangs-Y-Kanal:
Einschalten der Ext. ---> 1 Punkt, reagiert auch auf Signaländerungen.
Ausschalten der Ext. ---> kein Punkt nur heller Fleck im rechten läßt sich aber in Y-Richtung bewegen Bildschirmrand.
Wenns am X-Ablenk-Generator liegt, dann wie weiter eingrenzen?
Habe mal die Spannung Soll 260 Volt Betriebsgleichspannung gemessen und messe nur 180 V.hmmmmmmm.....
BID = 492402
Das ist schlecht.
Ein Fehler in der Reglung wird wes nicht sein, weil dann einfach die Ablenkamplitude nicht mehr so gross wäre.
Ich würde mal prüfen, ob ein Ausgangstransistor der X-Endstufe defekt (C-E-Kurzschluss) ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194586788   Heute : 954    Gestern : 22985    Online : 658        28.11.2026    2:08
