Siemens WaMa WD6143
Serverzeit: 16 11 2026  13:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WD6143
BID = 492237
czerwi2000
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD6143
S - Nummer : WD61430/13
Hallo erstmal diesem Forum !
Folgende Frage :
Nachdem der Maschinenmotor sich nicht mehr drehte, habe ich den Motor ausgebaut und die Kohlen kontrolliert. Siehe da die eine Kohle war nur noch 5 mm lang und hatte anscheinend keinen Kontakt mehr.
Habe daraufhin einen neuen Kohlensatz bestellt, Siemens liefert diesen nur mit kompletten A-Lagerschild .
In der Montageanleitung steht nun das es wichtig sei, den Sitz der Lagerschilder zum Stator zu markieren, so daß man diesen nicht um 180 ° verdreht dazwischensetzt. Und genau diese Markierung habe ich beim auseinanderbauen nicht gemacht !
Nun stellt sich die Frage wie kann ich erkennen wie herum der Stator montiert war?
Am Lagerschild sind die Kontakte einmal mit D2 und D3 bezeichnet und auf der anderen Seite nur mit D1. Die Aufnahmekontakte am Stator haben einmal 3 belegte Kontakteinführungen und auf der anderen Seite nur einen belegten von drei "Dosen" !
Welche Folge hätte ein vertauschen der Anschlüsse um 180° , schafft der Mototr dann den Anstoßschub und das Schleudern einwandfrei oder passiert dadurch schlimmeres ?
Bitte um Rat !
Danke
czerwi2000
BID = 492306
Ewald4040
Falsch herum zusammengesetzt wird der Motor nur auf hohe Drehzahl laufen. Wicklungen werden nicht zerstört.
BID = 493070
czerwi2000
Danke für die Info !
habe daraufhin den Motor so zusammengesetzt wie ich es in Erinnerung hatte!
Dann einen Probelauf und siehe da ..... alle Programmschritte werden ausgeführt und vor allen Dingen die Waschtrommel dreht sich wieder .
Leider habe ich das Gefühl das beim Schleudern die hohe Drehzahl, also bei der WD 61430/13 1400U/min. nicht geschaltet bzw. erreicht wird.
Ich habe in Erinnerung, daß der Schleudervorgang in höchster Stufe mind. 2-3min. dauerte. Jetzt läuft die Maschine hoch, fährt aber dann bei geringerer Drehzahl wieder runter (ich schätze mal so bei 900 U/min).
Das Schleuderergebnis gibt mir dabei auch recht, da die Wäsche noch etwas feuchter ist als ich es bis dahin kannte.
Woran kann das liegen ?
Grüsse
czerwi2000
BID = 493133
alexis-007
Probier das Ganze mal ohne Wäsche. Bei Dir scheint die Unwuchtkontrolle anzusprechen.
BID = 493257
czerwi2000
Vielen Dacnk für die Info am Sonntag !
Habe das Schleudern mit leerer Trommel sofort ausprobiert.
Also Extraschleudern programmiert und los .....
Drehzahl läuft hoch bis ca. 900/1000 U/min, aber anstatt den Kick für die 1400 U/min. , Schaltungsgeräusch im Bedienpaneel und runterfahren der Drehzahl auf 0 U/min.
Nach ca. 7mal automatisches Hoch - und Runterfahren , blieb die Maschine mit leuchtendem Lämpchen(gelb) bei Schleudern stehen. Normalerweise geht
Sie ja sonst auf "Knitterschutz"- aber nun Fehlanzeige !
Kann das evtl. doch an dem ggf. 180° versetzten Montieren des Stator zwischen den Lagerschildern beim Kohlenwechsel (!Original mit Lagerschild wurde verwendet !)liegen ?
Dei Antwort von ewald4040 war dazu eigentlich eindeutig, daß die Maschine dann wenn falsch montiert direkt nur hochlaufen würde !?, so habe ich das jedenfalls verstanden.
Zweite Frage : Wo sitzt denn der Unwuchtaufnehmer, damit ich denn ggf. überprüfen kann !
Oder gibt es noch andere Problemlösungsansätze dafür ....?
Danke im Vorraus.
Grüße
czerwi2000
BID = 493270
alexis-007
Verdreh das Ding lieber erst einmal um 180°. Wir, Profis , machen schon aus Gewohnheit einen Strich auf den Stator. Desshalb bin ich mir nicht mehr Sicher, was ein Falscheinbau bewirkt. Die Elektronik zerschießt es jedenfalls nicht.
BID = 493390
czerwi2000
Danke für die Ermutigung den Stator doch nochmal um 180° zu drehen und die Aussage das die Motorwicklung auch bei verdrehtem Stator sich nicht aufraucht !
Gesagt .. getan .. Motor schleudert jetzt richtig und bleibt auch bei voller Drehzahl stabil.
Jetzt ist der Motor/Trommel auch etwas ruhiger als vorher.
Danke für die Infos und Ratschläge !
Grüße
czerwi2000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194312134   Heute : 6910    Gestern : 12485    Online : 685        16.11.2026    13:04
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
