Philips TV 29PT8001/12
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT8001/12
BID = 35478
tkugler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8001/1
Bei meinem Fernseher werden nur noch die oberen 2/3 des Bildschirms genutzt. Das untere Drittel ist schwarz. Das Bild wird vollständig angezeigt nur das Format stimmt nicht.Z.B.wirkt ein 4:3 Bild so als ob die Personen in die Breite gehen.
Dieser Fehler ist während des Betriebs plötzlich aufgetreten. Kann mir jemand sagen, welcher Defekt hier aufgetreten sein kann.
Danke,
tk
BID = 35582
Thom40
Zur Homepage von Thom40
HI, bie Deinem Fehler handelt es sich um einen Softwarefehler, habe ich auch schon gehabt.
Du musst ins Servicemenue gehen-geht so:
Wenn Du das Chassis vor Dir hast schau auf die linke Seite -Kleinsignalplatine-
dort ist unten etwas rechts eine weisse Steckerfassung mit Bez. 0356.
Schalte das Tv ein und brücke kurtzzeitig pin 1+2(sind bezeichnet)
Nun siehst Du eingeblendet das Servicemenue.
Geometrie auswählen.
Der Vertikal Slope steht bestimmt auf Wert 0.
Stelle ihn auf ca 40 ein. So nun noch abspeichern und fertig.
Die Kiste solte nun wieder laufen.
Kann irgendwann nochmal auftreten,wenn Du das vermeiden willst muss das e-prom gewechselt werden.
Viel Erfolg,Gruss,Tom
BID = 35587
Thom40
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 37227
tkugler
Danke, es lag am EPROM. Leider verlangt Philips für das EPROM 75 € zuzügl. MwSt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248964   Heute : 4039    Gestern : 7559    Online : 427        11.11.2026    16:49
