Neff KüSchr KI 3L 16.2
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Neff KI 3L 16.2
BID = 492133
stevie
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Neff
Gerätetyp : KI 3L 16.2
S - Nummer : K4532X0/01
FD - Nummer : FD7309
Typenschild Zeile 1 : KOMPRESSOR 220-240 V~ 50 Hz 90 W
Typenschild Zeile 2 : KÄLTEMITTEL R134a 0,070 kg
Typenschild Zeile 3 : ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 30/08 bar EIGENSICHER
Hallo zusammen!
Bei uns in der WG hat gestern der Einbaukühlschrank den Geist aufgegeben. Das Licht leuchtet noch wenn man die Türe aufmacht, das Gerät kühlt aber nicht mehr oder kaum noch.
Sporadisch summt und vibriert das Gerät noch, hört sich an als würde der Kompressor laufen. Das ist aber immer nur kurz der Fall, obwohl der Temperaturregler jetzt sogar auf höste Stufe gestellt ist.
Ich habe gar keine Idee wo ich nach dem Fehler suchen soll. Kann mir jemand einen Hinweis geben?
Edit: Hatte das französische Typenschild abgeschrieben, habe das gerade korriegiert. Außerdem ein Foto der Typenschilder angehängt.
Schönen Gruß,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stevie am 17 Jan 2008 16:17 ]
BID = 492136
Was passiert, wenn der Thermostat überbrückt wird?
BID = 492148
stevie
Ich bin nicht sicher, wo ich das machen kann. Im Innenraum sehe ich kein Thermostat, an die Rückseite des Geräts komme ich im Moment nicht dran, da es ja wie gesagt ein Einbaukühlschrank ist. Ich habe nun einmal den Block mit Temperaturregler und Lampe abgeschraubt und davon Fotos gemacht - kann darauf jemand erkennen, wo ich das Thermostat überbrücken kann? Oder muss ich den Kühlschrank dafür auf jeden Fall ausbauen?
Danke schonmal!
BID = 492569
Strömling
Thermostat hast du schon gefunden
Sind da zahlen bei den Kontakten?
http://www.kinseher-shop.de/files/372482d.pdf
bild 2+3
BID = 492599
stevie
Na da hab ich ja fürs Erste nochmal Glück gehabt...
Zahlen sind sowohl an dem Thermostat als auch an den Kontaktstiften:
Thermostat --> Kontakte:
3 --> violettes Kabel --> 3
6 --> braunes Kabel --> 1
4 --> schwarzes Kabel --> 4
Zur Verdeutlichung habe ich ein weiteres Foto gemacht und dort die Zahlen eingetragen.
Mit der Tabelle und dem Schaltplan in der PDF-Datei komme ich allerdings nicht so recht weiter. sam2 meinte ja ich solle erstmal versuchen das Thermostat zu überbrücken. In dem Schaltplan kann ich das Thermostat aber gar nicht erkennen...? (Ich bin da auch nicht so fit! ) Welche Kontakte muss ich denn dafür verbinden?
Und welches Thermostat ich ggf. als Ersatz bräuchte hab ich auch nicht erkannt.
Danke für die Hilfe!
BID = 492658
Der Kasten auf dem Plan ist das Thermostat...
Verbinde 4 mit 6 (Nrn. am Thermostat), dann sollte sich ein Dauerlauf der Kältemaschine einstellen. Welche Innentemperatur wird so erreicht?
BID = 492722
stevie
Ok, jetzt ist's mir auch klar. War wohl schon was spät.
Habe also jetzt die Kontakte 4 und 6 am Thermostat verbunden (und die Kabel zwischen Kontaktstiften und Thermostat so gelassen), das ganze wieder angebaut und den Kühlschrank eingeschaltet.
Leider hat sich nichts geändert. Der Kühlschrank lief zwar zuerst ein paar Minuten, ist aber jetzt wieder aus (es ist nicht kalt geworden). So war das vorher auch schon.
Gibt es noch etwas das ich versuchen kann?
BID = 492908
alexis-007
Kollaterialschaden.
Verdichter hat Wicklungsschluß. Gerät entsorgen.
BID = 492923
stevie
alexis-007 hat am 19 Jan 2008 22:57 geschrieben :
Kollaterialschaden.
Alles klar. Gibts eine Möglichkeit das mit einem Multimeter zu überprüfen? Nur um sicher zu gehen... Oder ist das Todesurteil sicher?
BID = 492944
alexis-007
Na Du machst mir Spaß.
So lange ich nicht selbst vor dem Gerät stehe, gibt ist nur eine 99,99% Garantie meiner Aussage.
Deine Beschreibung des Fehlers, die Gelieferten Fotos, und die Kommentare von Sam2 und strömling, lassen keinen anderen Schluß zu. Es sei denn, der PTC ist zu einem NTC mutiert. Dann geht der (oder das) Klixon natürlich in die Sicherheitsabschaltung.Das würde dann aber bereits nach 30 Sekunden erfolgen, und das Gerät würde nicht noch
weiter laufen.
BID = 493072
Strömling
Für noch genauere Diagnosen müsstest du das Gerät ausbauen.
Den Verdichter mal anfassen ob dieser anläuft oder nur blockiert-brummt, dann evt. heiß läuft, und dann das Klixon mit einem Klick abschaltet.
Nach verschmorten Bauteilen oder andere Auffälligkeiten achten.
aber was auch immer dabei herauskommt dient wohl nur dem Erkenntnisgewinn , er ist zu 99% Schrott
BID = 493084
stevie
Ok, dann werde ich mir wohl die Arbeit sparen und das Gerät abschreiben.
Nochmals Danke für die Hilfe!
Gruß, Stefan
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    0:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
