Siemens SpüMa Family
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family
BID = 491684
Stefan40699
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family
S - Nummer : SD15R5 / E-Nr. SE23913/01
FD - Nummer : 8112
Typenschild Zeile 1 : N/A
Typenschild Zeile 2 : N/A
Typenschild Zeile 3 : N/A
erhoffe mir hier eine Kleine Hilfestellung bei meiner Problemlösung.
Spülmaschine schein soweit in Ordnung zu sein - ABER
der Programmdurchlauf bleibt gelegentlich bis immer öfter hängen.
Dabei bemerkt meine besser Hälfte ein ungewöhnliches "Klacken".
Der Durchlaufdrehschalter lässt sich ohne Probleme (ungewohnten Wiederstand durchdrehen)
Drehschalter "verweilt" des öfteren aber auch an unterschiedlichen
Stellen.
Gerät Spült, Arme drehen sich, pumpt auch ab, aber manchmal! bleibt kalt. (Dreh ich den Schalter "manuell" eine Idee weiter, geht das Programm im Regelfall auch bis zum Ende.
Meine Vermutung, das der Drehschalter einen weg hat bzw. mechanisch irgendwie hängen bleibt..
Nen Tipp oder ne Idee?!
Vielen Dank vorab
Stefan
BID = 492024
Ewald4040
Riffelschlauch reinigen, Suche benutzen. Beiträge von Bosch-Siemens Spülern durchlesen. Im Prinzip jede zweite Maschine mit dem Fehler. Siehe Bild. Der Schlauch geht rechts vom roten Gestänge zum Siebgehäuse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473061   Heute : 6452    Gestern : 22017    Online : 482        23.11.2026    9:07
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
