Tevion/Medion TV MD8205 VTS-A
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion/Medion MD8205 VTS-A
BID = 491682
Mr_moh
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion/Medion
Gerätetyp : MD8205 VTS-A
Chassis : TV17
Habe momentan ein Tevion Fernseher zur Reperatur MD8205VTS-A mit nem TV17 Chasiss.
Der TV hatte defektes Netzteil welches aber nun wieder läuft. Fernseher Läuft soweit!
Da die Feature Box nun auch defekt war, (ausgelaufener Elko) hab ich diese (ursprünglich 1.Version) mit einer 2.er Version getauscht, da diese laut meines erachtens Funktions sowie Pin kompatibel sind.
Nun habe ich folgendes Problem : Bild, Format und OSD lässt sich ohne Probleme aufrufen, ändern.
Aber sämtliche Fernsehbilder, sei es vom Tuner oder einem Scarteingang habe einen fiesen Grünstich.
Wollte nun fragen ob dies nun an der neuen FeatureBox liegt (anderer Arbeitspunkt der RGB Endstufen),an den RGB Endstufen selbstliegt (TDA6111Q)oder es ein andere Fehler sein könnte.
Habe mich bisher mit dem Oszi noch net drangetraut! Bin für jede Info dankbar!
BID = 491688
Andy38thx
hallo wenn die ansteuerung richtig ankommen könnte auch die bildröhre sein habe das selbe gerät hier mit dem selben fehler leider ist die röhre bei diesem gerät defekt
BID = 491833
Strömling
Der Fehler scheint nach Boxentausch auf Version 2 öfters vorzukommen.
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=56365
BID = 493831
Mr_moh
habe heute nun ne Feature Box vom 17.1 eingebaut, ne Version 1 Feature Box. Immer noch der selbe Fehler !
Glaube sobald ich mal wieder Zeit habe checke ich mal die Signale vor der FB, nach der FB.Ob die RGB Endstufen richtig arbeiten, bzw. deren Spannungsversorgung in Ordnung ist. Hatte ja nen Netzteilschaden die Kiste!
Werde mich bei neuen Ergebnissen melden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503721   Heute : 20292    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    22:09
