Humax Anlage PR--FOX C defekt?!?! Premiere Receiver KABEL
Serverzeit: 25 11 2026  18:21:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Humax PR--FOX C defekt?!?! Premiere Receiver KABEL
BID = 491596
Jogy27
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Humax PR--FOX C defekt?!?!
Gerätetyp : Premiere Receiver KABEL
Hallo, habe ein seltsames Problem mit dem oben genannten Receiver.
Wenn ich diesen mit der Fernbedienung einschalten bzw. bedienen will funktioniert er nicht. Keine Reaktion.
Wenn ich per Hand an den vorderen Knöpfen spiele bzw. diese Betätige funktioniert der Receiver zu 100%.
Fakt: Er lässt sich über die FB nicht bedienen!!!!
1. Maßnahme
Habe eine neue FB bestellt. Dachte damit wäre das Problem behoben.
Leider nein
2. Ich denke und komm nicht weiter
Hat jemand eventuell schon mal den selben Fehler gehabt oder das Gleiche Problem und weis eine Lösung.
Wäre über jeden Ratschlag dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Jörg
BID = 491612
HansG
Zur Homepage von HansG
Die IR-Empfänger-ICs fallen schon ganz gerne mal aus.
Das Signal kann man leicht mit einem Oszilloscop prüfen.
Vorher macht es aber Sinn, mal zu schauen, ob die Fernbedienung auch wirklich arbeitet. Dafür ist jede elektronische Camera geeignet, da sie das IR-Licht "sehen" kann.
BID = 491636
Jogy27
HansG hat am 15 Jan 2008 19:09 geschrieben :
sorry ich bin nicht so der Elektroniker. Wie soll ich dass denn mit einer Camera sichtbar machen das IR-Licht ?
Zudem habe ich ja eine neue FB gekauft. Ich habe die Vermutung dass die alte FB auch noch funktioniert.
Habe mir bei ebay einen Bausatz gekauft zum Testen von IR FB.
Der sollte diese Woche da sein.Dann kann ich beide FB testen ob die senden.
Wo finde ich denn dieses IC?Ich kann den Receiver mal aufschrauben und Fotos einstellen.
Danke schon mal imn Voraus für deine Antwort.
mfg jörg
BID = 491645
Den Bausatz brauchst du nicht wenn du eine Handykamera oder sonst irgendeine elektronische Kamera hast.
BID = 491649
Jogy27
WOW!!!
Einfach ein Bild von der FB machen wenn ich irgendeine Taste drücke? Dadurch wird das IR-Licht sichtbar gemacht?
Hier mal Fotos von der Kiste
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Danke im Voraus.
mfg jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jogy27 am 15 Jan 2008 20:22 ]
BID = 491691
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
sehr oft auch prozessor selber teildefekt
BID = 491696
HansG
Das bedeutet aber nicht, dass man die Funktion von Fernbedienung und IR-Empfänger mal prüft.
BID = 491697
HansG
Achso, der IR-Sensor befindet sich auf der Leiterplatte vom Fronpanel. Ist ein 3-beiniger IC.
BID = 491705
Sieht ungefähr so aus: http://gpelec.en.alibaba.com/produc......html
BID = 491750
Jogy27
Danke für die vielen Antworten und den Trick mit dem IR-Licht
Weis denn einer ungefähr wie teuer so ein Austausch dieses IR Modul sein wird?
mfg Jörg
BID = 491758
Satfan123
der ir kost net viel aber ich denke nicht das der defekt ist
( fehlerrate des ausfalls der IR bei den geräten unter 1 % )
zuerst gehört da mal mit dem oszi gemessen was überhaupt noch geht bzw. was an spannung anliegt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527101   Heute : 21094    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    18:21
