Grundig TV ST70-650Text
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-650Text
BID = 491508
technofreak
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-650Text
Chassis : CUC5360
Hallo erstmal.
Ich habe oben beschriebenes Gerät zu Reparatur hier. Folgende Fehlerbeschreibung habe ich dazu erhalten:
Gerät ging ab und zu mal aus und konnte dann aber wieder eingeschaltet werden. Zeitspanne wurde immer kürzer, und irgendwann brauchte man mehrere Versuche zum Wiedereinschalten. Dann blieb er irgendwann ganz aus.
Erste Idee (bevor ich hier suchte) Netzschalter defekt. Aber war in Ordnung. Nach dem Suchen habe ich festgestellt daß der HOT hin is (0,04 bis 0,07 Volt bei Diodenmessung an allen Anschlüssen in allen Polungen). Ist ein Philips ON4542 im TO-218-Gehäuse drin. Habe auf nem alten Chassis (Grundig ST63-700 Text) noch nen S2000N gefunden. Würde der in Frage kommen? Für ON4542 findet man ja keine Datenblätter, daher kann ich da schlecht selbst vergleichen. Hat jemand nen Datenblatt? Welchen Typ kann ich noch Verwenden? Evtl BU2508 oder BU508?
Schon mal vielen Dank für euer Bemühen, ich hoffe mir kann jemand helfen.
BID = 491514
HansG
Zur Homepage von HansG
Für den ON4542 wird der BU508A als Vergleichstyp angegeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496774   Heute : 13338    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    15:59
