AEG WaMa Lavamat 76730W Update
Serverzeit: 23 11 2026  00:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 76730W Update
BID = 491440
mfeske
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 76730W Update
S - Nummer : 00268467
Hallo alle zusammen,
ich habe mal das komplette Typenschild abgeschrieben, auch wenn ich keine FD-Nummer gefunden habe, hoffe ich das es als Info ausreicht.
Lavamat 76730-W
Typ47ACAAA01A
1105108.LP
PNC 9140022300
SN 00268467
Wir haben die Maschine eingeschaltet mit Pflegeleicht Leichtbügeln 40C, während des Programms ist die Maschine dann stehen geblieben mit E10 und blinken von Start/Stop und Spülen+.
Woran kann dies liegen ?
Könnte es mit dem anderen Fehler https://forum.electronicwerkstatt.d.....89071 zusammenhängen ?
Für eure Hilfe jetzt schon vielen Dank, eine neue Maschine ist nämlich im Budget momentan nicht vorgesehen.
Micha
BID = 491473
Schiffhexler
Moin mfeske
E10 = Kein Wasserzulauf.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus.
Spülen+ = NTC und dito. Anschlussleitung überprüfen.
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 15 Jan 2008 12:18 ]
BID = 491507
mfeske
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde mal am WE den Eimertest machen, könnte damit auch das andere angesprochene Problem zusammenhängen ?
Was ist den NTC ?
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466799   Heute : 162    Gestern : 22017    Online : 384        23.11.2026    0:13
