Siemens WaTro Wash&Dry 6120
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash&Dry 6120
BID = 491365
Elektro-Frank
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash&Dry 6120
S - Nummer : WD61200 / 13
FD - Nummer : 7806 00448
Unser Siemens Wash&Dry 6120 (WD 61200 / 13) zeigt folgendes Symptom:
Im Schleudergang pumpt sie brav ab.
Dann macht's einmal klack und sie setzt erneut an zu pumpen (normalerweise müsste jetzt die Trommel anfangen zu laufen?). Parallel dazu klackt's nun noch ein paarmal. Dann bleibt sie stehen, d.h. die Schleuder-LED leuchtet, und sie lässt sich auch nicht mit der Start-Taste weiterschalten.
Wenn der Programmwähler auf "AUS" gedreht wird und danach auf "Neuwahl" kehrt sie in die Ausgangsposition zurück.
Prüfprogramm 1: Motor
Motor dreht links (gegen Uhrzeigersinn), aber nicht rechtsrum.
Programm bricht ab.
Lampe Weichspüler: Dauerleuchten
Lampe Knitterschutz: Blinkt
Display "Startzeit": 5. (mit blinkendem Punkt)
Prüfprogramm 9:
Anzeigen gibt's auf Position
10 = 11
und
40 = 8
Sonst nichts.
Weiß jemand Hilfe?
Viele Grüße,
Frank
BID = 492230
Elektro-Frank
Außerhalb des Forums den entscheidenden Tipp und die notwendige Hilfestellung bekommen.
Auf der Hauptplatine (Leistungsmodul) war ein Pin eines Relais lose (mangelhafte Lötstelle) und schon etwas angeschmort.
Das Relais war glücklicherweise noch intakt.
Frisch verlötet und alles lief wieder einwandfrei.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501784   Heute : 18352    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    20:49
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
