Phillips TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 491216
Djdaen Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : TV
Das Gerät wurde an Weihnachten mit einer Playstation benutzt. Dabei wurde das Bild schwarz und die Standby-Leuchte fing an zu blinken.
Es handelt sich um ein 68 cm 100 Herz TV 4:3 ca 10 Jahre alt.
Was kann da kaputt gegangen sein?
Ich hab leider keine weitern Daten wie Typ oder defekt Beschreibung.
Kann ja sein das sowas Typisch ist .
Danke
BID = 491219
Da wird der Fernseher wohl kaputt sein.
Weiterführende Hinweise hast du wohl kaum erwartet wenn du nichtmal bereit bist die Typenbezeichnung von der Rückwand abzuschreiben.
BID = 491225
mecker nicht, das werde ich nachreichen, da ich zur zeit keinen zugang zum TV habe.
hätte ja sein können das ihr sowas schon mal gehabt habt.
BID = 491231
Die Schutzschaltung hat wegen irgendeinem Fehler im Gerät angesprochen und teilt dir nun ihr entdecktes Wehwechen durch das Blinken mit.
Oder auf Deutsch: Das Gerät ist kaputt.
Mehr kann man dir mit der dürftigen Fehlerbeschreibung und den fehlenden Angaben nunmal nicht sagen. Bei halbwegs modernen Geräten schaltet sich das Gerät nunmal einfach aus wenn ein Fehler auftritt. Die Ursache kann man dann am Blinken oder durch auslesen eines Fehlerspeichers herausfinden.
Und nein, die Playstation hat damit nichts zu tun, der Fehler wäre auch beim Mutantenstadl aufgetreten.
BID = 491347
HZayka Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Calden
Das hört sich pauschal nach einer gestorbenen Zeilenendstufe an.
Dein Zeilentrafo hat sich verabschieded, daraufhin die treibende Transistorstufe geschossen. Der Transistor hat jetzt einen satten Kurzen und dieser lässt nun das Schaltnetzteil "pumpen" (= Anlaufversuch des Schaltnetzteiles mit sofortiger Abschaltung durch Zustand : Kurzschlusserkennung des Schaltreglers ).
Hast du irgend ein Zischeln ( soll heissen Hochspannungssprühen ) oder einen Knall bzw. mehrere gehört ???
Alles weitere hat dir der Admin schon gesagt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495514 Heute : 12077 Gestern : 16862 Online : 274 24.11.2026 14:48 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0242099761963
