Suche Codierschalter
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 491103
GastChecker
ich bin auf der Suche nach einem Codierdrehschalter (z.B. BCD-Code) mit mindestens 10 Stellungen. Ausführung als Leiterplattenmontage (SMD)
Das Problem ist, dass der Schalter einen IP67 Schutz haben sollte.
Frage ist nun: Gibt es so einen Schalter mit IP67 Schutz überhaupt?
Wenn ja, könnt ihr mir einen nennen?
Danke
BID = 491224
Rial
Ich würde mich jetzt erstmal fragen :
Wie soll das denn zusammenpassen ???
Oder ist die Platine in Gießharz versenkt und es guckt nur das Schalteroberteil raus ?!
BID = 491735
GastChecker
Richtig.
Die Platine wird später vergossen und nur das Bedienelement wird herausgucken. Also die Oberfläche des Dreh-Codierschalters und oder Potis wird zu erreichen sein.
Aber genau die sollte ja dann (Da es ja ein bewegliches Teil darstellt) auch IP67 konform sein.
BID = 492531
high_speed
Da würde ich einen anderen Ansatz wählen.
IP67 -> staubdicht , Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
Wie oft muss den der Schalter betätig werden?
Währe es nicht möglich die Schaltung in ein geeignetes Gehäuse
einzubauen und den Deckel nur beim Einstellen zu öffnen?
Holger
BID = 492539
nabruxas
Monitorspezialist
Oder aber auch den Codierschalter mittels Leitung herauslegen.
Mechanische Bauelemente sind bekanntlich immer eine Schwachstelle und so wäre ein Austausch möglich ohne gleich alles ersetzen zu müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500677   Heute : 17244    Gestern : 16862    Online : 896        24.11.2026    19:44
