Bauknecht SpüMa GSIS 6321
Serverzeit: 22 11 2026  21:12:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS 6321
BID = 491098
Oli71
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321
FD - Nummer : 854663222730
Hallo nochmals,
habe am Freitag bereits nach o.g. Spülmaschine einen Tipp gesucht und erhalten. Ich denke, ich habe das gleiche Problem wie "Kaempfer 76".
Ich habe nach den Kondensator gesucht wie verrückt, ich finde ihn aber nicht.
Die Pumpe habe ich extern mit Spannung versorgt, die Läuft eigentlich.
Wo liegt dieser Kondensator ? Soweit ich das von anderen Maschinen kenne sind die C`s 4cm im Durchmesser und 8 cm lang.
Den einzigen, den ich gefunden habe ist ein MP Kondensator mit 1,5 yF / 275 VAC. Aber der liegt auf der Steuerplatine und ist 5x2x5 cm groß.
Danke für jeden Tipp
Oli
BID = 491134
prinz.
moin
kannst Du ein Bild von der Pumpe machen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 491150
Oli71
Hallo ,
hier eine Foto von der Pumpe. Ist nicht die aus meinem GS sondern kopiert aus dem Forum. Ist aber absolut identisch.
Wie gesagt, das Ding brummt nur noch in der Maschine, extern angesteuert dreht aber die Welle. Wicklung u. Temp. Sicherung ok. ( 35 Ohm )
GS bekommt Wasser, heizt auch auf und pumpt auch ab. Nur spülen geht nicht.
Habe noch ein Foto von der Steuereinheit. Da ist der größte C zu sehen.
Danke
Oli
BID = 491154
prinz.
moin
Dachte Ich mir
An der Pumpe kannst du lange den Kondensator suchen die hat keinen.
Pumpe schon mal zerlegt ob das Schaufelrad noch auf der Welle ist?
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 14 Jan 2008 12:51 ]
BID = 491162
Oli71
schön daß die Suche nach dem "C" ein Ende hat.
Nein, ich hatte die Pumpe zwar zerlegt, aber das Schaufelrad ließ sich drehen. Zwar mit magnetischem Widerstand alle 90° oder 180°, aber ich denke das war ok.
Also, wenn die Maschine keinen C hat und die Betriebsspannung an der Pume anliegt, dann bleibt wohl nur noch die Pumpe als defektes Teil übrig, oder?
Oli
BID = 491247
prinz.
Ja dann ist die Pumpe defect.
Hab noch ne Pumpe liegen mit defecten Schaufelrad aber heilen Spulenkörper wenn du Lust hast kannst du aus zweien eine machen
bei Intersse melden.
1.Freischalten
BID = 491433
Oli71
ich habe gestern Abend nochmal die Pumpe zerlegt. Sie ist mechanisch einwandfrei. Elektrisch gesehen war ich wohl etwas zu kurzsichtig !?!
Die Spule hat einen Widerstand von 35 Ohm. Das heißt bei 230VAC I=6,6A P=1500 W
Whow, das ist wohl die Pumpe von einer Autowaschanlage !!!
Wenn ich richtig liegen dann erklärt das warum die Maschine immer stotterte und jetzt nur brummt.
Auf dem Gehäuse steht etwas von 0,7A. Die fließen bei ca. 350 Ohm Spulenwiderstand. Wieviel Ohm hat denn Deine Spule ?
Gerne nehme ich im Falle des Defektes der Pumpe Dein Angebot entgegen.
Oli
BID = 492863
prinz.
hat etwas gedauert Ich kann nur ca.32Ohm messen.
1.Freischalten
BID = 494208
Oli71
hat sich alles erledigt. Maschine rennt wieder.
Danke nochmals
Oli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461257   Heute : 16628    Gestern : 20435    Online : 359        22.11.2026    21:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
