Siemens WaMa Siwamat plus 3601
Serverzeit: 24 11 2026  04:22:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat plus 3601
BID = 490932
Hard-Die
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat plus 3601
S - Nummer : WM36010/06
FD - Nummer : 7108 000606
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo und ein gesundes neues Jahr,
Die obigen Felder hab ich bestmöglich ausgefüllt. Ich hoff, dass
S-Nr = E-Nr. Die Typenschildzeilen sind mir etwas schleierhaft. Auf dem Typenaufkleber!!! auf der Rückseite sind nur noch ein paar Angaben wie Leistungaufnahme und Touren, Falls sie dennoch wichtig sind, reich ich sie natülich nach.
Nun zum Fehler:
Die Trommel der angegebenen WaMa dreht sich nicht mehr. Die sonstigen Funktionen wie Wassereinlauf und Abpumpen funktionieren. Da der Riemen i.O. ist, vermutete ich den Motor, speziell die Kohlen (aufgrund von Schleifgeräuschen kurz vor dem Ableben und dem Alter (ca 10-12J) der Maschine.
Nun hab ich den Motor draussen und die Kohlen sind ziemlich fertig (<5mm). Doch damit fängt das Dilemma an. Bei Siemens kann man offensichtlich aufgrund der Punktschweissungen nur das gesamte Lagerschild tauschen. Im Internethandel finde ich allerdings nicht das richtige Schild. Es wird beim betreffenden Maschinentyp immer von einem 8-poligen Anschlüss geschrieben, mein Schild hat aber nur einen 6-poligen Anschluss am Stecker. kann mir jemand helfen, welches Schild ich bestellen muss.
Es finden sich auch alternative Kohlen mit Klemmanschluss. Diese sind deutlich günstiger, da man nur die Kohlen selber tauschen muss. Allerdings ist beim Anklemmen an die Messingplatten der Kohlehalter darauf zu achten, das die Klemme nicht das Lagerschild berührt. Dies scheint mir bei einem Spaltmaß von ~1mm eine recht knifflige Angelegenheit. Hat jemand Erfahrungen damit?
Was raten die Experten? Lieber das ganze Lagerschild tauschen oder sind die alternativen Kohlen ausreichend?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank im vorraus
Hard-Die
P.S. Gute Seite, eine echte Maßnahme gegen die Wegwerfgesellschaft.
BID = 491055
alexis-007
such mal nach 092025 Klauenpoltacho 6-polig. Wenn Du diesen eingebaut hast, kannst Du in 10- 12 Jahren auch die Kohlen einzeln verbauen.
BID = 491182
Hard-Die
Hallo und Danke für die schnelle Antwort,
nach 092025 Klauenpoltacho 6-polig hab ich mal gesucht. Ist leider nicht mehr lieferbar. Es gibt zwar gleichwertige Ersatz- Lagerschilder, doch kosten die etwa 80 €. Wenn es wirklich nicht billiger geht, schaff ich lieber nen Neugerät an (Ich glaube nähmlich nicht das die WaMa nochmal 10 Jahre schafft ).
Kann ich, durch dein Nichtweiterdraufeingehen davon ausgehen, dass du von den Universal-Kohlen mit Klemmanschluss abrätstt. Diese Kosten nur rund nen 20er...
Was ist mit verlöten der Kupferlitze? Soweit ich weiß kann man Kupfer und Messing doch auch verlöten, wenn das Flussmittel stimmt. Die Maschine hat ne max. Gesamtleistungsaufnahme von 2,8 kW. Bei ner Heizleistung von 2,5 kW bleiben noch 300 W für den Motor. Bei 220 V gehen also nicht mal 2 A über die Lötstelle, das müßte doch machbar sein (Ich hoffe man kann das so einfach bei Wechselstrom rechnen).
Ich hoffe ihr helft mir weiter und Danke im vorraus
Hard-Die
BID = 493009
Hard-Die
Hallo noch mal,
leider hat mir niemand mehr geantwortet. Ich hab jetzt einfach die Universalkohlen angelötet und die Maschine läuft wieder einwandfrei. Alles in allem 13,99€ und vier Tage warten und fummeln. Danke und bis zum nächsten Problem...
Hard-Die
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485889   Heute : 2436    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    4:22
