Wirlpool WaMa AWM 8122-6K Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Wirlpool AWM 8122-6K |
BID = 490838
Edi F. Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Graz
Hersteller : Wirlpool
Gerätetyp : AWM 8122-6K
S - Nummer : 41 0144 018393
Wirlpool
AWM 8122-6K
Seriennr.: 41 0144 018393
Servicenr.: 8570 512 30002
Die Waschmaschine meines Bruders hat einen komischen Fehler.
Wäsche rein, Programm auswählen und start.
Dann fängt sie an impulsweise abzupumpen, dh.
sie pumpt 2s ab, wartet 6s, pumpt wieder 2s ab und wartet wieder 6s.
Das geht dann so weiter....ca 5min, dann hört sie damit auf und
die LED "Tür frei" blinkt.
Naja wenn ich dann vorne bei der Tür andrücke fängt sie an richtig (also
durchgehend) abzupumpen, lässt dann wasser ein und macht normal weiter.
Der Türschalter wurde bereits durch einen gebrauchten ersetzt.
Ein bekannter hatte die selbe WaMa aber dessen Türschalter brachte nichts. Der Fehler blieb gleich.
Wenn ich wärend des impulsweisen abpumpen an der Tür rumspiele (drücken, schlagen ziehen usw) ändert sich aber nichts, erst wenn die LED blinkt hilfts was.
Also keine Ahnung was da schuld sein kann...hoffe es hatte schon mal jemand hier ein ähnliches Problem.
Auf jeden fall vielen Dank und noch einen schönen tag
lg
Edi
BID = 490841
fast vergessen:
Wie bitteschön funktioniert das eigentlich mit dem türschalter.
es gehen 3 orange drähte davon in die steuerung.
wenn die WaMa verriegelt hat, und ich sie dann ausstecke, bleibt sie noch immer verriegelt...jedoch nach 3-5min lässt sie sich öffnen (OHNE strom!)
wie kann das sein?
außerdem wie weiß die wama überhaupt das die tür zu ist. dachte zuvor so:
2 der 3 drähte für die magnetspuhle, 1 draht ist der geschaltene der zurückmeldet, aber wenn ich messe, hab ich zwischen den 2 äußeren
1,2 kOHM und sonst nirgends einen durchgang egal wie ich die verriegelung betätige/schalte.
also ich check das nicht.
evtl hat ja jemand einen e-plan oder verdrahtungsplan oder sonst irgendwelche unterlagen für diese Waschmaschine.
danke nochmals
BID = 491574
Ok scheinbar kennt das niemand....wieviel kostet denn so ein Steuergerät (Programmschalter) für eine Waschmaschine in etwa?
Zahlt sich das bei einer ca. 6 Jahre alten WaMa überhaupt noch aus?
BID = 493453
Vielleicht weiß darauf jemand was:
Hab jetzt den Türschalter kontrolliert...der funktioniert 100%
(ist übrigens ein Bimetall-Schalter, deshalb hält er nach dem Ausstecken
noch eine Zeit lang zu).
Also nahm ich das Steuergerät auseinander, schmirgelte die Steckkontakte ab, lötete alle Lötstellen nach (den "Nockenschalter" selber lies ich zusammengebaut, zu gefährlich) und baute das Teil wieder
ein. Jetzt kommt nach dem Einschalten "F07" im Display.
Nochmal alle Steckverbindungen aus und wieder eingesteckt, jetzt kommt zwar kein Fehler mehr, aber sie macht nichts nach dem ich den Startknopf drücke.
Kennt diesen Code "F07" jemand?
cya
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287042 Heute : 5895 Gestern : 11989 Online : 910 14.11.2026 13:29 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0274529457092
