AEG SpüMa Favorit 5279 U-D
Serverzeit: 24 11 2026  11:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 5279 U-D
BID = 490786
Merlin66
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 5279 U-D
S - Nummer : 82743128
Typenschild Zeile 1 : Typ 45 LTD 04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 236 042 00
Typenschild Zeile 3 : SNo: 82 743 128
mein Geschirrspüler läuft weiter obwohl ich die Türe geöffnet habe. Ich habe den Kontakt an der Türe durchgemessen - der ist ok. Dieser Türkontakt ist an einer Platine angeschlossen - und auf eben jener ist der Kondensator durchgebrannt. Da der Kondensator zwischen den beiden Zuleitungen zum Türkontakt liegt gehe ich davon aus dass es sich um einen Funkenlöschkreis handelt. Denn zum Kondensator sind 110 Ohm (2* 220 Ohm parallel in SMD) in Serie geschaltet.
Der Kondensator selbst ist angekökelt und der Wert ist somit nicht mehr lesbar. Das Teil selbst hat einen anständigen Kurzschluss von wenigen Ohm!
Meine Frage an die Expertenrunde:
Kann mir jemand von euch sagen welchen Kondensator ich einbauen muss?
Die Baugruppe selbst kommt von Siemens - auf dem Aufkleber stehen folgende 4 Zeilen:
SIEMENS 5WK5801
EE206 15 06 98 G03
AEG-PGP: 645.180900 AZ000
AEG-SNr: 646.192060 AZ001
Ich möchte ich schon in Voraus bedanken!
Merlin
P.S. Ich habe noch ein Foto angehängt. Leider ist durch die Komprimierung die Qualtiät schlecht geworden. Die roten Striche unten markieren den Anschluss von dem Türkontakt. Der Kondensator liegt zwischen den Schaltern...
BID = 491252
Strömling
Das hängt davon ab ob da 230V geschaltet werden
Bei 230V sieht das normalerweise so aus:
http://www.bindel.ch/download/produ.....0.pdf
0.022 – 0.1 μF, mit 250VAC und 1000VDC wird als SMD in der größe aber schwer zu finden sein
BID = 492257
Merlin66
Strömling hat am 14 Jan 2008 19:08 geschrieben :
Danke für den Link. Ich muss dir Recht geben dass die Bauteile schwer zu finden sind. Ich habe das Elektrikergeschäft sowie Conrad Electronic heimgesucht - leider ohne Erfolg. Und beide teilen deine Meinung.
Allerdings möchte AEG für die Baugruppe 179.- Euro (ohne MwSt) haben...
Vielen Dank für deine Hilfe, Strömling!
BID = 492264
Strömling
Nach nochmaligem nachdenken-Es kann keine große Last über den Kontakt fließen da ansonsten beim Öffnen die beiden SMD Widerstände abbrennen würden
Eventuell sind es nichtmal 230Volt
Also mal messen -bei offenem Türkontakt und entferntem Kondensator
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492766   Heute : 9328    Gestern : 16862    Online : 522        24.11.2026    11:52
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
