Wie von 52V DC auf 50V DC?
Serverzeit: 26 11 2026  01:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 490696
Schnuffel
Ich suche eine (Schaltungs-)Möglichkeit, um von 52V DC auf 50V DC oder weniger zu kommen.
Dabei handelt es sich um Schrittmotorendstufen einer cnc-steuerung, welche von einem alten 52V EDV Netzteil gespeist werden sollen. Last sind max 6A, idR. weniger.
Die Endstufen sind bis max. 50V spezifiziert und bei 52V greift der Überspannungsschutz, weshalb ich die Spannung gerne auf 50V oder geringfügig weniger (Minimum 45V) senken möchte.
Erster Einfall wäre ein Lastwiderstand an dem 2-3V abfallen, wobei mir das zu einfach vorkommt...?
Danke für eure Hilfe
BID = 490697
Lötfix
Widerstand ist nicht geeignet, da Spannungsabfall vom Strom abhängt.
Mehrere Dioden in Reihe sind besser.
mfg lötfix
BID = 490702
Schnuffel
Das geht hier aber schnell. Danke
Gibt es z-dioden mit 50V? Bei reichelt und conrad finde ich irgendwie nur welche mit 51 oder 47...
BID = 490703
An jeder normalen Siliziumdiode fallen ca. 0,7V ab. 4 Stück davon in Reihe und du liegst unter 50V.
BID = 490704
Nix Z-Dioden...
Normale genügender Belastbarkeit.
Davon 4 oder 5 in Reihe,da an jeder etwa 0,6V abfallen...
Edit:Mr Ed war wie immer schneller,und ich ein zehntel Volt zu tief...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Jan 2008  0:17 ]
BID = 490706
Zenerdioden wären nur der richtige Ansatz, wenn die zu vernichtenden Spannung mehr als 4V beträgt, aber
Last sind max 6A
du wirst vermutlich keine finden, die eine derartig hohe Leistung vertragen.
Die von den obigen Usern in Flussrichtung betriebenen normalen Dioden wirst du auch auf Kühlkörper montieren müssen, denn es werden immerhin etwa 18W in Wärme umgesetzt.
Eleganter wäre es sicherlich, die Ausgangsspannung des Netzteils um 2..3V herabzuregeln.
Das sollte keine grösseren Schwierigkeiten bereiten. Vermutlich ist auch ein entsprechendes Einstellpoti schon im Netzteil enthalten.
BID = 490709
Schnuffel
Gut, dann werde ich das so machen.
Ich verstehe allerdings die kryptischen Bezeichnungen der Dioden nicht. Kann mich mal jemand aufklären?
Oder besser noch: mir bitte die richtigen von reichelt verlinken (da kann man bequem per Bankeinzug bezahlen).
Danke
E: zu langsam.
@perl: Das ist sicherlich eine gute Idee, aber bevor ich als Laie in einem 230V Gerät herumfummel, greife ich lieber auf die Lösung mit den Dioden zurück....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schnuffel am 13 Jan 2008  0:51 ]
BID = 490711
elektrorobert
Also die Kennzeichnung braucht man auch nicht unbedingt wissen.
Empfehlen würden sich z.B.:
P600
BY 329
BYT 08P400
Einfach beim Händler des Vertrauens nachschauen.
Können alle 6A vertragen.(Wegen Kühlung in deren Datenblätter noch mal nachschauen)
BID = 490714
Robert hat dir ja schon welche genannt.
Ich mach das immer so,das ich die anklicke,wo ich der Meinung bin das sie passen,und dann mal kurz das Datenblatt überfliege das die dunkelblaue Angelika ja meist freundlicherweise zur Verfügung stellt.Wenn die Werte halbwegs passen,dann wird es bestellt.Und so eine Diode kostet ja kein Vermögen,also bestelle ich wenn ich mir nicht sicher bin zwei oder mehr verschiedene Sorten.Die Bastelkiste freut sich auch über Zuwachs...
Und den Tipp von Perl nicht vernachlässigen.18W wollen auch erst mal verbraten werden,und das hatte ich glatt übersehen.Also passende Kühlsterne mitbestellen.Und wenn bei einer "Schottky" steht,dann brauchste die doppelte Menge,da deren Spannungsabfall nur etwa die Hälfte beträgt.Dafür halbiert es auch die Verlustleistung,was der Wärmeentwicklung zuweilen sehr zugute kommt...
BID = 490783
Dann lass das doch von jemandem machen, der das kann. Unser User Ltof z.B. wohnt wohl nicht allzuweit von dir und traut sich das bestimmt zu.
Deine gewünscht Ausganggspannung liegt nämlich so nah am Istwert des Geräts, dass sich das wahrscheinlich durch einen kleinen Dreh am entsprechenden Trimmer, der i.d.R. zum Ausgleich von Bauteiltoleranzen vorhanden ist, abgleichen lässt.
BID = 490821
harzjoe
wenn es sich um ein geschlossen aufgebautes Netzgerät handelt (in einem Gehäuse), so sollte das Poti zur Feineinstellung der Ausgangsspannung (etwa +/-10%) von Außen zugänglich sein.
Zu erkennen an einer Bohrung, die links mit einem "-" und rechts mit einem "+" gekennzeichnet ist.
(Schreib jetzt aber bitte nicht, daß Du nur eine Bohrung gefunden hast, wo oben ein "I" und unten ein "+" ist.....)
Eigentlich dürfte der Einsteller (Achse) am Poti isoliert aufgebaut sein, so dass es durch einen Schraubendreher nicht zu Kurzschlüssen zwischen Poti und Gehäuse kommen dürfte, aber Vorsicht ist bekanntlich immer "die Mutter der Porzellankiste"!
Daher den Schraubendreher mit einem Isolierschlauch isolieren, oder schon isolierte benutzen.
Oder im sichersten Falle im ausgeschaltetem Zustand mal immer ein kleines bissel in Richtung "-" drehen und dann immer mal unter Last kontrollieren.....
Joe
BID = 490896
perl hat am 13 Jan 2008 13:29 geschrieben :
Ja, das mag schon sein...
Doch viel mehr, als nach dem richtigen Poti zu suchen, würde ich auch nicht machen. Wenn sich das Problem nicht in 5 Minuten lösen lässt, würde ich auch die pragmatische Dioden-Spannungsvernichtungs-Masche wählen.
Ein Poti können wir auch online finden, wenn Schnuffel ein Foto des Netzteiles einstellen könnte. Idealerweise auch vom Innenleben, sofern sich Schnuffel das öffnen des Netzteiles zutraut, ohne darin rumzufummeln.
BID = 490905
Bestell dir einfach zwei Brückengleichrichter (ähnlich dem abgebildeten) und benutze davon den Plus-Minus-Ausgang in der entsprechenden Richtung (da sind auch noch zwei Dioden parallel geschaltet). Die Blöcke lassen sich auch wunderbar im Gehäuse an der Blechwand befestigen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Brueckengleichrichter_ani.gif
BID = 492511
Schnuffel
sry das ich mich erst jetzt wieder melde, ich hatte die Woche über kein Internet.
Ein netter Arbeitskollege aus der Reparatur hat mir den Poti gesucht und auch gleich eingestellt - jetzt läuft's wie gewünscht.
Ich danke allen für ihr Bemühen, mir zu helfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533359   Heute : 1075    Gestern : 26284    Online : 548        26.11.2026    1:10
