nokia D-Box dbox2
Serverzeit: 25 11 2026  18:21:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box nokia dbox2
BID = 490675
bolek
Geräteart : D-Box
Hersteller : nokia
Gerätetyp : dbox2
Chassis : dbox2
hallo,
habe mir 2 sockel für die beiden flashs gebaut und wollte so per "hot-flash" die defekten beschrieben.
ich starte die box mit boot-manager (image flashen) halte pfeil hoch taste (dann macht er dieses test..)
packe dann die defekten flash rein.
"reset" im comterminal...
oben im fenster kommt ganze zeit:
TFTP> Started TFTP-Transfer for "C:\Programme\DBoxBoot\ppcboot_writeflash"...
TFTP> Transfer finished, sent 394 blocks
im com terminal tut sich nichts...
kontaqkte sind ok, da sie mit funktionierenden flashs bootet.
hat das schon jemand gemacht?
danke
BID = 490794
bolek
bin schon den ganzen tag am suchen und am probieren.
hat denn keine einen tipp?
danke
BID = 491079
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
für solche spielerein habe ich zum beispiel keine zeit
extern neu flashen und es geht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527101   Heute : 21094    Gestern : 22653    Online : 269        25.11.2026    18:21
