Kenwood CAR "KMD-PS971R" Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Kenwood Kenwood "KMD-PS971R" |
BID = 490647
andi2 Neu hier
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : Kenwood "KMD-PS971R"
Hallo Leute,
ich hab einen Mini-Disc Autoradio Kenwood MASK "KMD-PS971R"
und folgendes Problem:
Das Display ist anfangs ausgefallen und dann blieb es einfach
auf der Strecke offen stehen.
Ich hatte schon 2 Kenwoods, wo ich das Flexband ausgetauscht habe.
Bei denen konnte ich aber das Display komplett entfernen und die Blende einfach mit einem Teppichmesser abmachen und das Flexband austauschen.
Bei dem hier ist das Display fix drauf und nicht abnehmbar.
Jetzt meine Frage:
Hat jemand bei diesem Radio schon mal das Flexband getauscht
und kann mir kurz helfen oder Tips geben, auf was man ggf.
aufpassen muß?
Kann bzw. muß ich das Display zum Flexbandtausch entfernen?
Ich danke jedem für einen brauchbaren Tip
Andi
BID = 491071
ASZ Schriftsteller
das bedienteil kannst immer abnehmen, schau mal auf der oberseite, da wirst links und rechts 2 schrauben finden damit kannst das bedienteil dann abmachen.
wird bei deinem auch wie bei den anderen das flexboard gebrochen sein.
servus
andi
BID = 491087
andi2 Neu hier
Hi Andi,
OK, werd mal nachsehen.
Danke
BID = 491194
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
der KMD-PS971R ist ein MD-Autoradio mit abnehmbaren Bedienteil!
Wenn das Bedienteil in Ejekt-Stellung steht, kannst du den Bedienteil nach vorne abziehen... dann siehst du die Träger-Platte die mit jeweils 2 Schrauben links und rechts befestigt ist! Die Folie trägt die Ersatzteilnummer J84-0106-02.
Das ist sicher so!
Wenn Dein Bedienteil nicht abnehmbar ist, hast du auch keinen KMD-PS971R !
mFG
BID = 491420
ASZ Schriftsteller
J84-0106-02 das ist die alte nummer ! neue nummer ist J84-0106-12 !
ich hab hier http://home.arcor.de/asz-muenchen/Flexboard.doc mal eine anleitung geschrieben wo beschrieben ist wie du an die flex kommst und sie ausbauen kannst, ist jetzt zwar nicht genau für dein gerät geschrieben aber die einzelnen schritte wie du die plastikabdeckung runterbekommst sind da alle schön bebildert. und wo das bestellen kannst steht auch dabei.
sorry wenn ich dir da vorher was falsches gesagt habe mit den beiden schrauben war auf dem falschen dampfer ! einfach mal in der anleitung so weit scrollen bis das tema für abnehmbare bedienteile kommt.
servus
andi
BID = 491441
andi2 Neu hier
Hallo ihr 2,
besten Dank für die Info.
Ich weiß halt nur, das die nachfolgenden Autoradios eben mit
MASK und abnehmbaren Bedienteil hergestellt wurden.
Muß echt nochmal schauen, aber das Display sollte ja dann auch
leicht abnehmbar sein und das war nicht so.
Vielleicht ist es auch festgefressen, weil ich es noch nie
herausnahm.
Werds auf jeden Fall nochmal probieren.
Und wie gesagt, ich hatte ja schon das Vergnügen mit 2 Modellen.
Sollte also normal kein Problem sein.
Danke schon mal
Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523845 Heute : 17836 Gestern : 22653 Online : 481 25.11.2026 14:04 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.022185087204
