Liebherr Kombi KIKB 2955-10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr KIKB 2955-10 |
BID = 490515
noctius Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: hannover
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIKB 2955-10
S - Nummer : 133494271
Hallo Leute,
nach Foren-Recherche konnte ich keine ähnlichen Probleme bei dieser älteren (1994) Einbau-Kühl-Grefrierkombi von Liebherr finden, daher schildere ich jetzt einfach mal das Problem:
Unabhängig von der vogewählten Temperatur kühlt das Kühlteil gelegentlich auf 0 Grad herunter. Wenn man das Kühlteil dann aus- und wieder einschaltet, pendelt sich die Temperatur wieder im eingestellten Bereich ein, bis sie dann auf einmal wieder bei 0 Grad liegt.
Das Gefrierteil arbeitet eigentlich problemlos.
Ich vermute, dass entweder ein Temperaturfühler im Kühlteil sporadisch falsche Daten ("zu hohe Temperatur") an die Elektronik sendet, die dann auf minimale Temperatur "umschaltet". Alternativ könnte auch (meiner Meinung) die Regelelektronik defekt sein, weil man ja mit einem Neustart die richtige Temeratur "wiederherstellen" lassen kann.
Einmal (1999) ist das Gerät repariert worden, damals hatte es aber auch einen Fehler angezeigt. Getauscht wurden laut Rechnung die Logikplatine und der Biofresh-VDO-Fühler.
Ich habe das Gerät gerade von meinen Eltern übernommen, daher weiß ich nicht, wie lange der Fehler schon besteht.
Wo kann man übrigens die Türgleitscharniere herbekommen? Die sind mit der alten Küche nämlich entsorgt worden...
Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
noctius
BID = 490599
alexis-007 Schreibmaschine
Zur Fehlersuche können Sie testen, ob trotz Ausschalten des Kühlteils während einer Laufphase der Kühlteilkompressor weiterläuft. Sollte dies der Fall sein, kann mit großer
Sicherheit von einem defekten Kühlteil-Relais ausgegangen werden. Sie sollten dann das Relais mit Sachnummer 6941 424 /12 auf der Platine einbauen.
BID = 490877
Jetzt ist der Fehler grade mal wieder da gewesen!
Also: das Kühlteil ist auf 6 Grad eingestellt, die Temperaturanzeige steht auf 0 Grad und der Kompressor des Kühlteils läuft trotzdem. Schaltet man jetzt das Kühlteil aus (mit dem An-/Ausschalter, den man mit Kugelschreiber etc. bedienen kann) geht der Kompressor aus. Schaltet man das Kühlteil dann wieder ein, bleibt der Kompressor des Kühlteils aus.
Der oben vermutete Fehler kann es dann wohl nicht sein, oder?
Schöne Grüße,
noctius
BID = 491043
Kann Zufall gewesen sein. Versuch einmal das Experiment zu starten, wenn noch nicht in den 0-Grad- Bereich gefahren ist. Also bei 2 oder 3 Grad.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611395 Heute : 8907 Gestern : 16750 Online : 391 29.11.2026 12:17 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197279453278
