Acer TFT 19"
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer 19" TFT
Problem gelöst
BID = 490280
smartiboy
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 19" TFT
Chassis : AL 1931
FCC ID : nv
Hallo Leute,
ich hab hier nen defekten Acer AL1931.
Der Bildschirm geht z.Z. noch fast. Das bedeutet, das nach dem ersten einschalten kurz das ACER Logo erscheint und dann die Hintergrundbeleuchtung ausgeht.
Wenn man mit einer Lampe gegen den Bildschirm leuchtet, dann sieht man aber das Computer Bild.
Nach mehrmaligem Ein-Aus schalten geht dann die Hintergrundbeleuchtung noch an
Ich vermute daß das Inverterboard langsam die Grätsche macht. Jedenfalls ist das Bild, wenn er dann da ist, Perfekt ausgeleuchtet. Also schließe ich die Röhren (4 Stück) aus. Alles ist regelmäßig ausgeleuchtet und wunderbar hell.
Meine Frage: Welche Teile sollte ich zuerst überprüfen?
Wäre dankbar für jede Hilfe.
Grüße Michael
Im Anhang Bilder der Platinen...
BID = 490400
röhre
Hallo.
Auf jeden Fall das Inverterboard.
Bild zwei.
Die Elkos erneuern.
gruß
röhre
BID = 490914
80186
Zur Homepage von 80186
jo
du hast taube elkos wechsel die mal und das teil macht dir wieder jahre Freude .Inverterboard und wenn's n scho auf hast mach mal ne Elkokur auf dem Signalboard .bitte nimm Gute Marken Elkos 105° wenn möglich Low ESR
Sparst dir VIEL Ärger.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 491135
smartiboy
Erstmal vielen Dank das hier so nett geholfen wird!
Deshalb werde ich Euch auch auf dem Laufenden halten.
Habe mit am Sa. 5 neue Panasonic L-ESR Elkos bestellt und werde diese dann tauschen.
Mit Porto für 7.50 €
Denke mal das is OK, dafür das man die Überhaupt bekommt, und dann noch EINZELN !
Wenn er dann neues zu berichten gibt schreib ich wieder was.
Gruesse
BID = 493956
smartiboy
Problem gelöst.
Nach Austausch der Kondensatoren erfreue ich mich eines tadellos funktionierenden Monitors.
Vielen Dank allen Helfenden.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494537   Heute : 11100    Gestern : 16862    Online : 776        24.11.2026    13:44
