AEG WäTro Lavatherm T 528-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Lavatherm T 528-W |
BID = 490170
Kraxelhuber Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Buer
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 528-W
S - Nummer : 40562765
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91601418400
Messgeräte : Phasenprüfer
Brauche Hilfe! Wäre sehr freundlich, wenn sich jemand meldet!
Folgendes Problem:
Während des Trockenvorganges schaltete sich der Trockner ab, die Dioden standen auf "Abkühlen" und "Knitterschutz Ende". Die Wäsche war noch nicht richtig trocken und roch ein wenig nach angeschmortem Plastik (gemischt mit Waschmittel).
Bei erneutem Einschalten bleiben die drei Dioden "Trocknen", "Abkühlen" und "Knitterschutz/Ende" im Dauerleuchten, "Start/Pause" blinkt. Die Trommel dreht sich bei keiner Programmwahl, stattdessen kann man ein mittellautes Geräusch, eine Mischung aus Schleifen und Saugpumpen vielleicht, hören. Die Heizung hinten im Blech wird heiss, sieht aber unauffällig, sprich, nicht verkohlt aus, der Keilriemen ist intakt und beweglich. Allerdings scheint es, als ob sich keine mechanischen Teile mehr bewegen würden. Der Wärmetauscher war sehr verdreckt, ist jetzt greinigt.
Könnte der Motor der Trommel überhitzt gewesen sein? Oder gibt es weitere Vorschläge? Und was kann ich tun?
Über jeden Vorschlag wäre ich sehr dankbar!
Besten Gruß,
Björn
BID = 490201
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Es könnte Wasser im Schwimmerkasten stehen.Linke Seitenwand abnehmen und unterhalb des Motorkondensator darf im Gehäuse des Schwimmerschalter kein Wasser stehen.
BID = 490563
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe den Schwimmer ausgebaut, es fand sich jedoch nur eine geringe Feuchtigkeit im Schwimmergehäuse, nichts, was den Schwimmer hätte hochdrücken können. Das Maximum des Geräuschs kommt zumindest aus der Umgebung des Motors. Liegt dort noch ein anderes Bauteil, welches den Defekt verursachen könnte?
Interessant auch, das nach die Dioden heute zunächst die normale Konfiguration zeigten; "Trocknen" an, "Start" an, dann, nach Einschalten aber wieder alle drei Dauer-An. Ein thermisches Problem?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444231 Heute : 20011 Gestern : 29111 Online : 416 21.11.2026 23:16 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0777089595795
