SONY Verst ärker (Störsignal) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst SONY Verstärker (Störsignal) |
BID = 35304
Dalmatino Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Reutlingen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : SONY
Gerätetyp : Verstärker (Störsignal
Hallo Leute. Es handelt sich hier nicht um ein Reparaturproblem. Es liegt darin, dass ich es nicht schaffe ein stark brummendes Störsignal zu beseitigen. Ich habe einen PC mit einer normalen Soundkarte über einen normalen Klinkstecker mit meinem SONY-Digitalreceiver (Chinch-Eingang) verbunden (ca.7 Meter Kabellänge (unvermeidlich)). Die PC- sowie die HiFi- Lautsprecher brummen stark. Wenn ich den PC einschalte, verschwindet das Brummen von den PC-Boxen, aber an der Anlage brummt´s weiter. Ich wäre auf jede mögliche Hilfe sehr dankbar..... Bis dann..... Robi
BID = 35523
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
das verschwinder des brummens auf den pc boxen kann ich mir zwar im moment nicht erklären, des brummen auf der hifi anlage klingt aber nach masse problem, du hast also zB unterschiedliche massepotentiale und es laufen ausgleichsströme - durch diese kummts zum störsignal
du kannst mal zum testen die anlage zum pc tragen und sie an der selben steckdose anstecken wie den PC und ruhig des 7m kabel verwenden, wenns dann weg is bestätigt sich des mit der masse etwas mehr
hast du an der hifi anlage eine antenne angesteckt die auf einen verstärker oder verteiler geht? - über diesen könnt auch so was entstehen - steck die antenne mal einfach ab vom tuner und horch obs besser wird
BID = 49786
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
servus,
7 m ist viel zu viel.
Brummen ist in Verbindung mit Computerboxen normal, da sie andere Ausgangspegel zu grunde legen.
Schon mal was von dBµ und dBV gehört ??????
Steck mal den Computerkrempel ab, dann brummt auch deine Stereoanlage nicht mehr. DEFAKTO es liegt an den unterschiedlichen Ausgangsimpedanzen.
BID = 49917
alsod es is jetz echt ka grund gwesen, sei ma ned böse aber des is a humbug in meine augen...
wieso sollte wenn man des ansteckt es zum brummen anfangen wenn ein eingang drauf hängt der etwas erwartet und nix ausgibt ?
und 7m is gar nix... da darf noch ka problem entstehen wenns klabel nicht a totaler schmarrn is...
i kann dir nur sagen ich hab zuhause eine 25m trommel mit am ganz dünnen billigen kabel und da bvrummt nix ;)
BID = 49939
Und moderne Soundkarten geben schon lange den Stinknormalen Linepegel aus. Und etwas anderes erwarten PC-Lautsprcher nichtt Das Brummen ist schlicht und einfach eine Masseschelife. Ursache sind Schutzleiterprobleme, Masseprobleme durch Antennenleitungen die nicht am Potentialausgleich angeschlossen sind usw.
Die einfachste Lösung sind Audioübertrager wie es sie auch für den Carhifi Bereich gibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478495 Heute : 11891 Gestern : 22017 Online : 437 23.11.2026 17:18 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.027694940567
