Loewe TV Profil 3570 Z
Serverzeit: 25 11 2026  12:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3570 Z
BID = 35286
saerdna_007
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3570 Z
Chassis : Q4100
hi,
habe von bekannten recht preiswert einen loewe profil 3570 Z bekommen.
leider hat das gerät folgendes problem:
es geht sporadisch aus, lässt sich aber direkt wieder einschalten. machmal kann man vorher beobachten, daß das bild in allen richtungen breiter, heller und unscharf wird.
des weiteren sind vor allem bei hellem bild die kanten von hell zu dunkel zackig und flackern und das ganze bild ändert die bildbreite um ca. 1 cm, dies kann man gut an dem senderzeichen von z.b. rtl beobachten, welches sich immer vom rand weg und wieder hin bewegt.
wer kann mir helfen?
mfg saerdna
BID = 35307
PEWE
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 35310
PEWE
Sieht nach schlechten Lötstellen in der Zeilenendstufe aus. Schau mal nach dem Zeilentrafo und alle Kondensatoren in dieser Stufe. Klopfe mal vorsichtig das Chassis ab.
Viel Glück!
Grüsse
BID = 35342
catweasle
tausch C531 aus. Sollrte ein 1,6KV Kondensator sein, wird Orginal jetzt als 2KV Kondensator ausgeliefert.
BID = 35368
saerdna_007
vielen dank für die antworten.
ich werde übers wochenende mal danach schauen.
ich habe im internet gelesen, daß bezüglich dieses gerätes eine rückrufaktion besteht, weil eine lötnietverbindung kontrolliert werden muss.
welche verbindung soll das genau sein? das kann man doch bestimmt auch selber machen, auch wenn die überprüfung kostenlos ist.
ich habe im forum schon mehrfach gelesen, daß bei einigen loewe geräten die bildröhren defekt seien (philips). kann der fehler auch daher kommen oder kann auch der diodensplitt trafo defekt sein. dieser kostet zwar nur ca. 30 euro, aber bevor ich den austausche möchte ich wissen, ob der fehler auch an ihm liegen kann.
mfg andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521557   Heute : 15545    Gestern : 22653    Online : 733        25.11.2026    12:11
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
