AEG WaMa ÖKO Lavamat update CL
Serverzeit: 27 11 2026  15:06:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat update CL
BID = 489839
iba76
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat update CL
S - Nummer : 13709217
Typenschild Zeile 1 : PNC91400223601
Typenschild Zeile 2 : typ47bddba01a
nach einschalten der Waschmaschine klackert das Türschloß.
Anschließend kommt die Fehlermeldung E40.
Daraufhin habe ich die Türverriegelung erneuert hat aber nix gebracht klackert immer noch.
Die Hauptplatine habe ich ausgebaut und gesehen, dass ein Widerstand
(R98) 100R 10% >> schwarz geworden ist wahrscheinlich durch.
Bitte um Antwort ob das der Fehler sein kann
Danke
iba76
BID = 490031
iba76
den Widerstand habe ich durchgemessen > 100Ohm
BID = 490228
Ewald4040
Der Triac für die Verriegelung kann defekt sein. Siehe Nummer 9 auf dem Bild.
BID = 490245
iba76
Hey Ewald4040,
ich kenn mich da nicht viel aus, Triac??? Kannst du mir den
Wert von dem Bauteil nennen.
Ist es Z9SA126???
Und bekomme ich es bei Conrad??
Danke
BID = 490247
iba76
Hey,
nochwas kann ich es durchmessen???
Und wie?
Danke
BID = 490418
iba76
Hey,
ich habe den Triac durchgemessen:
Widerstand zwischen Pin1 und PIN3 = 0.50K
Diodenmessung zwischen Pin1 und Pin3 = 0.393
Sind diese Werte OK??
Eine andere Frage musste ich nachdem ich die Türverriegeleug gewechselt habe den Fehler löschen? wenn ja wie mache ich das?
BID = 490444
Ewald4040
Nimm einen anderen Triac auf der Platine, und vergleich die Messwerte.
Fehler löschen siehe Anhang.
BID = 490710
iba76
Fehler gelöscht, Maschine läuft
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578787   Heute : 15926    Gestern : 30885    Online : 463        27.11.2026    15:06
