Problem mit Audioverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 489793
McKlappstuhl
HI,
Ich bin bereits seit längerer Zeit im Rahmen eine Schulprojektes an einem kleinen Audioverstärker dran.
Leider funktioniert er jedoch nicht richtig.
Der Vorverstärker alleine funktioniert ausgezeichnet, aber sobald man die Gegentaktendstufe dranhängt wird das Signal auf 5V Spitze/Spitze begrenzt, mit den Potis in den Stromquellen (IC2, und IC3) lässt sich das nicht ändern, nur die Grenzen können verschoben werden (z.B. von -2,5V bis +2,5v auf -2V bis +3V) aber die "5V-Breite" bleibt erhalten.
Ich habe im Anhang den Schaltplan (eagle) ich hoffe es gibt hier ein paar User die mir helfen können.
Danke schon mal.
McKlappstuhl
BID = 490082
teotihuacan
Schick doch bitte den Schaltplan in einem anderen Format, am besten als Grafik, ich kann diese Datei hier nicht öffnen (ist ne txt-Datei, keine Eagle-Datei), wird wohl anderen Usern genauso gehen...
Welches Signal wird denn begrenzt? Das Ausgangssignal der Endstufe oder des Vorverstärkers?
BID = 490088
wweidner
Habs mal als Bild umgewandelt.
BID = 490110
Kann mir mal jemand verraten, wozu die Trickschaltungen mit IC2 und IC3 gut sein sollen, wenn sich das mit einem gewöhnlichen Transistor eleganter und besser realisieren lässt ?
BID = 490717
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Die Stromquellen sind wahrscheinlich der Grund fuer
das Problem. Mir leuchtet die Funktion nicht ganz ein, aber
diese koennten ab einer gewissen Spannung sozusagen
blockieren.
Ausserdem werden in der Praxis meist Zehnerdioden mit Spannungswerten
kleiner 3V als Spannungsreferenz verwendet,etwa 2 Dioden in Reihe ueber
denen dann 1,2 Volt in Durchlassrichtung anliegen oder eine Rote LED
mit 1,4Volt.
Das ganze sieht irgendwie nach einer Theorieschaltung oder Messschaltung aus.
Die LM 258 sind nicht sehr rauscharm eher fuer Regelungstechnik als Audio.
der RC4558 oder LM833,NE5532 werden da bessere Daten liefern.Der BDX54 wird
direkt der BDX53 ueber 3 Dioden 1N4002 bis 4007 oder aehnliche 1A Standarddioden
mit einem Widerstand 2K2-4K7 1W oder einer Konstantstromquelle mit Transistor
angeschlossen.
BID = 491142
McKlappstuhl
HI,
mittlerweile funktioniert das ganze.
Wir haben die 13V Zenerdiode durch eine 2,7V ersetzt und den Widerstand der den Strom bestimmt (Poti und Widerstand in der Stromquelle) angepasst.
es lag tatsächlich daran, dass der OP in der Stromquelle 13V aussteuern musste, und folglich für den Vorverstärker nur noch ~2V übrig blieben.
Der LM wurde durch einen OPA2277 ersetzt (bessere Phase usw.)
Das Projekt wurde komplett gemessen, und wir sind auf THD+N von 0,004% bei 2kHz gekommen. bei höheren Frequenzen steigt er allerdings aufgrund der fehlenden Frequenzbegrenzung am Ausgang.
gemittelt kommen wir auf etwa 0,2 im hörbaren Bereich.
danke für die Antworten.
McKlappstuhl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493650   Heute : 10213    Gestern : 16862    Online : 995        24.11.2026    12:47
