Jetway SONS 939GT2-STD-G
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Jetway Jetway 939GT2-STD-G
BID = 489786
AndreasHL
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Jetway
Gerätetyp : Jetway 939GT2-STD-G
habe das Board ersteigert. Es gibt weder Bild noch Ton von sich. Also kein "Beep" beim Einschalten, Monitor bleibt schwarz (auch kein kurzes Flackern). Die Kontroll-LED auf dem Board leuchtet grün. Lüfter laufen, auch der auf der Grafikkarte. Getestet mit PCI-E- und PCI-Grafikkarte, beide kein Bild.
Geprüft wurden: Stromversorgung (ok, mit diesem Netzteil läuft auch das bisher verwendete Board problemlos, über 350 Watt Leistung), Batterie on Board (Multimeter zeigt 2,99 V, also in Ordnung). Alle Kabel am richtigen Platz und richtig herum eingesteckt.
Hat jemand eine Idee ?
Gruss
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreasHL am 10 Jan 2008 18:19 ]
BID = 490014
igor.gm
Monitorspezialist
Willst du diese MB repariren?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 491601
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Vermutlich ist dem Vorbesitzer der Northbridge-Chip abgekocht ...!
Diese nVidia-Chips werden brüllend heiß - leider sind sie auf den meisten Taiwan-Mainboards viel zu wenig gekühlt!
Meist sitzt der Die um 45° versetzt zu den Boardkanten, während ein parallel aufgesetzter Kühlkörper (natürlich passiv) mit viel zu lockeren Federstiften "fest"gehalten wird.
Leichte Erschütterung bewirkt dann sehr schnell, daß der Wärmeübergang sehr schlecht wird und schließlich gegen Null geht.
Unlängst hatte ich einen PC mit MSI-Mainboard und nVidia-Chipsatz "zu stabilisieren", der ständig Systemhänger und BSODs produzierte.
Das Board läuft heute problemlos. Einzige Arbeiten: Neuen Zalman-Chipsatzkühler mit kräftigen Federbolzen fest montiert; zusätzlich einen kleinen, leisen Papst-Lüfter draufgeklöppelt.
Den Lüfter mußte ich mit 3,5"-Netzteil-Adapter anschließen, da auf dem Boardlayout zwar ein Chipset-Fan vorgesehen war, aber keinerlei Bauteile nebst Connector dafür aufgelötet waren ...
Also: wird bei Deinem Board der Prozessor schwach handwarm?
Zusätzlich glüht der NB-Chip? ODER: er bleibt gar völlig kalt !?
Dann gilt:
Gruß, TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Jan 2008 18:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444514   Heute : 20295    Gestern : 29111    Online : 659        21.11.2026    23:47
