U-Bix KOP (Konica) 180Z
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP U-Bix (Konica) 180Z
BID = 489698
ulsi
Geräteart : Kopierer
Hersteller : U-Bix (Konica)
Gerätetyp : 180Z
Mein Kopierer macht immer an der selben Stelle Papierstau (Fehlermeldung J21).
Dies entwickelte sich wie folgt: zuerst lief eine Papiersorte in A4 nicht mehr durch. Mit A4R funktionierte noch alles. Später lief das nicht mehr, aber eine andere Papiersorte lief einigermaßen. Dann lief auch diese Sorte nur noch auf A4R durch bis nach einigen Tagen überhaupt nichts mehr ging.
Das Papier wird von der Trommel mitgezogen anstatt flach auf dem Förderband weiterzulaufen.
Ein Bekannter meinte, das Papier würde nicht mehr entladen. Ich habe die untenliegende Drähte kontrolliert. Die sind augenscheinlich in Ordnung.
Kann mir jemand sagen, an was die Störung liegt?
ulsi
BID = 489725
raki24
oh gott da hast du ja einen Oldtimer!!!
kann schon sein was dein bekannter sagt mit der entladung des papieres
du müsstest die Korona als ganzes irgendwie ausbauen
meist sind sie völlig verschmutzt und machen dann kurzschluss
mfg dirk
BID = 491854
ulsi
Jetzt habe ich das Gerät etwas zerlegt und die unten sitzende Schiene mit den Drähten auseinandergebaut und geputzt. Beim Auseinanderbauen ist mir einer der dünnen Drähte gerissen. Ich habe zwar von Xerox welchen liegen, aber der scheint anders zu sein. Beim U-Bix muss man am Ende Schlaufen machen und einhängen; der Xerox reißt dabei.
Wo bekomme ich den richtigen Draht?
ulsi
BID = 492040
raki24
hy
der koronadraht von xerox sollte auch gehen
der draht ist immer hauch dünn!!! und er hat die angewohnheit doch tatsächlich im letzten moment zu reißen!!!
bei dieser arbeit zeigt auch so mancher profi nerven
die schlaufen am ende machst du am besten mit einen uhrmacherschraubendreher (2mm)
3 bis 4 verdrehungen sollten reichen
mit der länge musst du halt üben
ich hoffe du hast genug draht von xeron über
viel spass und schönes WE
dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444915   Heute : 262    Gestern : 20435    Online : 308        22.11.2026    0:30
