Philips DVD R3570H
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Philips DVDR3570H
BID = 489575
Gerd53
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DVDR3570H
Hallo !
Ich habe mir einen Festplattenrecorder von Philips zugelegt und
an SAT-Receiver und TV-Gerät angeschlossen. Die Funktionen sind, soweit sie SAT und TV betreffen in Ordnung. Nur das Bild erscheint flau, mit wenig Kontrastumfang und zeitweise etwas unscharf zu sein.
Der Anschluss erfolgte per Scart Kabel vom SAT Receiver zum HD-Recorder und weiter mit Scart zum TV Gerät. Mit Scart Kabel vom Sat direkt zum TV ist das bild einwandfrei. Was kann ich tun um das Bild zu verbessern ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gerd53 am  9 Jan 2008 22:01 ]
BID = 493137
ROLLO2008
schließen Sie doch mal testweise den Festplattenrekorder direkt über ein 21-poliges, vollbeschaltetes (!) SCART-Kabel (also ohne SAT-Receiver) am TV an: Ist das Bild kontrastreich und scharf? Falls nicht, stellen Sie im Menü des Rekorders den SCART-Ausgang auf RGB um, falls Sie dies noch nicht gemacht haben; dazu muss natürlich der SCART-Eingang Ihres TVs auch RGB-fähig sein, was heute eigentlich alle Fernseher sind.
Sollte das Bild dann scharf sein, können Sie ja den Rekorder über o.g. SCART-Kabel am VCR-Ausgang des SAT-Receivers und den TV-Ausgang des SAT-Receivers an den Fernseher anschließen, aber bitte wieder mit einem vollbeschalteten SCART-Kabel.
Außerdem kann man bei manchen Receivern und Rekordern einen separaten Videoausgang dann nicht benutzen, wenn ein SCART-Kabel angeschlossen ist. Falls das so ist: Bitte testweise das zusätzliche Video/S-Videokabel abziehen.
Sollte die Gesamtlänge vom Rekorder über den SAT-Receiver bis zum TV sehr lang sein (über 2 m), so sollten hochwertige SCART-Kabel mit Koaxialverbindungen für alle Videowege benutzt werden.
ROLLO2008, 20.1.08
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477769   Heute : 11165    Gestern : 22017    Online : 414        23.11.2026    16:21
